--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
深圳市埃索雷森电子技术有限公司
51內容 |  2.6w浏览量  |  7粉丝
--- 产品详情 ---
主要特性
  • 精度、线性度误差等级: 0.1、0.2、0.5 级
  • 4-20mA/0-5V/0-10V 等标准信号输入
  • 0~100mA/0~500mA/0~1A/0-5A 等电流信号输出
  • 0~1V(max 2A)/0~10V/0-24V(max 5A) 等电压信号输出
  • 信号输入/信号输出 3000VDC 隔离
  • 辅助电源:12V、15V 或 24V 直流单电源供电
  • 辅助电源与输出信号不隔离
  • 螺丝固定安装,插拔式接线端子
  • 尺寸:120 x 105 x 29mm
  • 工业级温度范围: - 45 ~ + 85 ℃
应用
  • 工业现场信号隔离与放大
  • 电流信号放大或电压信号驱动能力加强
  • 电磁阀、比例阀门线性驱动器
  • 电磁开关线性控制器
  • 电磁驱动线圈或大功率负载
  • 地线干扰抑制
产品选型表
DIN11 D HVI - U(A)□ - P□ – U(A)
输入信号
供电电源
输出信号
代码
电压
代码
电流
代码
电源
代码
电流
代码
电压
U1
0-5V
A1
0-1mA
P1
24VDC
A3
0-20ma
U1
0~5V
U2
0-10V
A2
0-10mA
P2
12VDC
A4
4-20ma
U2
0-10V
U3
0-75mV
A3
0-20ma
P3
5VDC
Az
用户自定义
U6
1-5V
U4
0-2.5V
A4
4-20mA
P4
15VDC
Uz
用户自定义
Uz
用户自定义
Az
用户自定义
注:定货时请告知输出负载电阻的大小。
选型举例:
例 1:输入信号:0-10V,供电电源:24V,输出信号:0-1A负载电阻:10欧姆,型号:DIN11 D HVI  U2-P1-Az
例 2:输入信号:0-10V供电电源:12V输出,信号:0-10V,负载电阻:50欧姆,型号:DIN11D HVI U2-P2-U2
例 3:输入信号:0-3V,供电电源:24V,输出信号:0-24V,负载电阻:12欧姆,型号:DIN11 D HVI Uz-P1-Uz
通用参数
参数名称
测试条件
最小
典型值
最大
单位
隔离
信号输入与信号输出之间隔离,辅助电源与输出信号不隔离
隔离耐压
50Hz,1 分钟,漏电流 1mA
3000
VDC
耐冲击电压
3.5KV, 1.2/50us(峰值)
工作温度
-45
+85
工作湿度
无凝露
10
90
存储温度
-45
+85
存储湿度
10
95
