工矿企业高噪音环境对讲设备降噪消回音模块
型号: AU-48
公司logo
深圳德宇科技有限公司
34內容 |  2.3w浏览量  |  106粉丝
--- 产品详情 ---
AU-48 是一款重新设计和全面升级的语音处理模组,可以快速的兼容替代上一代型号 A-47,并具有更优异的性能和更全面的接口。
AU-48 可接入所有目前所有全双工通话设备,无论是模拟输入输出的设备, 或只有 USB 端口的设备, AU-48 都可以方便的接入和发挥效果。
 并且可以根据需要选择模拟麦克风输入 以及数字麦克风输入(按固件不同而不同端口输入)
 AU-48 具有强劲的拾音降噪功能( AI ENC),可以对除人声之外的所有声音进行压制, 比如风扇声,空调声,拍打敲击声,汽车鸣笛声,金属器件掉落声,甚至拍打麦克风本身, 风对着麦克风直接吹等等,这些噪音都可以在拾取时压制消除, 只保留人声语音部分。
AU-48 在超强降噪的同时,还具有非常优异的全双工通话消回音( AEC)功能,可以消除 高达 100DB 的喇叭回音,能很好的解决以往喇叭和麦克风靠的太近,喇叭音量很大而回音无 法消除的问题,并保持非常好的全双工流畅度。
 AU-48 采用邮票半孔方式,体积小巧(长 23mm,宽 20mm)。在已成型的产品中, 可采用 SMT 方式嵌入到主板上,利同时借助 AU-48 的 DAC 和 ADC 功能,可极大简化音频电路设计, 解决诸多噪音,杂音,回音,等等问题,简洁高效,功能足够强大。
 二, 应用领域:
 主要应用各类音频通话产品,安防监控,楼宇通话,会议设备,远程报警,智能工牌,双 分区通话等等。能方便快捷的与各类音频拾取系统连接。
※ 智能小区,别墅门禁,智能家居通话对讲系统。
 ※ 车载蓝牙通话系统,车载语音识别智能设备。
※ 智能远程多媒体教育通话系统,企业远程会议设备。
※ 矿山矿井呼叫报警系统,银行客服通话系统,安防通话设备。
※ 录音笔,采访记录设备,摄像机,录音机,监控拾音设备。
※ IPC摄像头设备,可视门铃设备。
※ 笔记本产品,平板电脑,智能手机,对讲机产品。
※ 停车场/公共场所的门卡,自助服务系统的通话对讲。
 ※ 家用带通话, 监护通话,老人小孩,宠物监护仪等产品。
※ 监狱/医院呼叫服务通话系统。
※ 智能工牌,双分区翻译设备,双定向拾音设备等等。
模组外形及 SMT 邮票孔接口定义说明
模块电气性能指标:
※ 输入电压: 端口 1 直流+4.5V~+5.25V
※ 工作电流: 静态电流 65mA-80mA
※ MIC OUT2 模拟音频差分输出端信噪比(SNR)105dB,输出幅度 1.07Vrms.
※ U-SPK 模拟音频差分输出端信噪比(SNR)105dB,输出幅度 1.07Vrms.
※ SPK_IN 模拟参考音频单端输入端口阻抗 30KΩ,输入信号幅度 1.5Vrms.
※ MIC 模拟音频(包含差分和单端)输入端口阻抗 30KΩ,输入信号幅度 1Vrms.
※ MIC IN 模拟音频差分音频输入动态范围 104dB,信噪比(SNR)98.7 dB。
※ MIC IN 模拟音频单端音频输入动态范围 100dB,信噪比(SNR)97 dB。
※ 麦克风录音拾取范围:10cm-800cm(不同固件参数距离不同) .
※ 回音消除指标:100db※ 可消除回音空间延迟时间:100mS
※ 状态,有效降噪指标: 45dB-90dB (AI 固件降噪下)
※ 工作温度: -20℃~70
回音消除应用设计说明及系统连接框图:
模拟麦克风+USB 连接通话(模式一)
此模式为比较简单方便的连接模式, 不管客户设备是成品还是半成品的情况下,只需要具备USB 接口,在 WIN 系统,安卓系统,常用 LINUX 桌面系统,即可免驱接入。消回音参考信号由功放输入端取值,由于输入端是小信号,因此可以直接从 12 脚 U-SPK 音频输出直接连接到模组的 3 脚 SPK IN 消回音参考输入端
模拟麦克风+模拟输入输出连接通话方式 (模式二)
此模式可以适配绝大部分通话设备主板的模拟输入和输出方式。AU-48 的 MIC OUT 是单端输出端口,后端可以根据实际输入端口而选择连接方式。而参考信号则与模式一相同,接在功放后端,并且需要注意 C1 和 R1 电阻的匹配
--- 数据手册 ---
