华为R4875G1整流模块
型号: R4875G1
--- 产品参数 ---
公司logo
北京鑫隆源科技有限公司
43內容 |  7w浏览量  |  23粉丝
--- 产品详情 ---
一、华为R4875G1电源模块产品概述:
华为R4875G1电源模块是一款高效率、高功率密度的数字化整流模块,实现宽范围电压输入,53.5V DC或57.0VDC默认输出。具有软启动功能、完善的保护功能、低噪音、可并联使用等优点。通过电源监控实现整流模块状态、负载的实时监测和输出电压调节功能。
二、华为R4875G1电源模块关键特征:
• 宽输入电压范围
• 宽工作温度范围
• 低总谐波失真(THD)
• 全数字化控制
• 支持热插拔功能
• 支持智能电表
• 支持CAN总线通信功能
• 支持LED显示告警
• 支持调压、调流、均流功能
• 支持320V AC离线功能
• 满足RoHS要求
• 通过TUV和CE认证,获得CB证书
三、使用环境:
工作温度范围:–40℃~+75℃
存储温度:–40℃~+75℃
相对湿度:5%~95%(无凝露)
海拔高度:≤5000m(2000m~5000m,海拔每升高200m,温度降低1ºC。)
四、电气特性:
工作电压范围:85V AC~300V AC
输入频率:45Hz~66Hz;额定值为50Hz/60Hz
额定输入电流:≤21A
功率因数:≥0.97(50%~100%负载)
THD:≤5%(50%~100%负载)
输出电压:42V DC~58V DC;额定值为53.5V DC;57.0V DC
输出功率:4000W (176V AC~300V AC)/4000W~1600W (176V AC~85V AC)
峰值效率:97%±0.2%
稳压精度:≤±0.6%*Vo
纹波和噪声:≤200mVp-p(带宽≤20MHz)
待机功耗:≤5W
开机启动时间:3s~10s
输出保持时间:>10ms
电话衡重杂音电压:≤2mV
宽频杂音电压:≤50mV (3.4kHz~150kHz)≤20mV (0.15MHz~30MHz)
五、安装模块注意事项:
• 模块的安装和维护人员必须经过专业的培训。
• 模块输入端L路有一个保险丝(模块不适用于双火线供电场景)。
• 本产品应在符合用户手册规格要求的环境下使用。
• 在电网输入异常情况下使用产品或直接将产品暴露在盐雾、粉尘、水雾等环境下,易导致产品出现故障,由此引发的功能异常或部件损坏不在质量保证范围之内。
• 运行中的模块表面温度较高,戴好劳保手套,小心取放,以防烫手。
六、模块金手指定义:
1~2 DC- 输出48V-
3~5 PRE-CHARGE 预充电
6 PRESENT 模块在位检测
7~8 DC+ 输出48V+
9 P_ADJ 功率识别信号1
10 N_ADJ 功率识别信号2
11 AC_D2 槽位检测信号2
12 AC_D1 槽位检测信号1
13 CANL 低电平CAN总线
14 CANH 高电平CAN总线
15~16 PE 模块保护地
17~18 N 交流输入中线
19~20 L 交流输入相线
21 AC-PRECHAR 输入预充电
