1U220V转48V电源
型号: XLY1U-4860
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
北京鑫隆源科技有限公司
97內容 |  8.5w浏览量  |  25粉丝
--- 产品详情 ---
1U220V转48V电源系统,将交流电转换为稳定、可靠的48V直流电。系统最大输出电流60A,最大输出功率3.48KW。产品全数字化设计,具有高可靠性、高功率密度、高性能。系统采用模块化设计,支持热插拔在线维护。可安装在19英寸等机架中。兼容室外基站柜、室外机房等,可构成室外室外直流一体化供电系统,满足用户实际使用需求。
1U220V转48V电源主要性能:
l宽输入电压范围:85~300VAC
l结构紧凑,全正面操作,支持室内嵌入式安装、室外基站柜安装
l整流模块采用全数字控制,效率达92%以上
l整流、监控均支持热插拔技术,安装、维护方便
l完善的电池管理功能:能实现温度补偿、自动调压、无级限流、电池容量计算、在线电池测试及电池低电压保护等功能
l网络化设计,可提供RS485/232、 TCP/IP、干接点等多种通信接口,组网灵活,可根据实际需要选配,实现远程监控,无人值守等功能,完善的节能休眠功能,进一步提升系统效率
l完善的交、直流侧、信号侧防雷设计,完备的故障保护、故障告警功能
应用场合:
l接入网
l传输网
l企业通讯网络
l其他48V直流应用场合
规格参数如下:
类型
XLY1U-4860
系统
尺寸
482.0(W)*300.0 (D)*1U(H)
重量
≤10kg (无模块)
冷却方式
自然冷却
安装方式
19英寸嵌入式安装
接线方式
前进前出
维护方式
前维护,模块热插拔
防护等级
IP20
交流配电
输入
220VAC单相
输入接线端子
1×30A/2P
输入频率
45~66Hz, 额定频率: 50Hz/60Hz
直流配电
输出电压
-42~-58VDC, 额定电压: -53.5VDC
最大容量
3.48kW
电池接线端子
1×65A/2P
负载接线端子
二次下电:3×65A/2P
整流模块
输入电压
85VAC~300VAC,  额定 220VAC
效率
>92%
额定功率
1740W(176~300VAC)
工作温度
-40℃~+75℃(大于55℃降额输出)
外形尺寸
95.3mm(W)×230.1mm(D)×41.5mm(1U/H)
重量
≤1.5kg
冷却方式
强制风冷
功率因数
≥0.99
THD
≤5%
监控模块
信号输入
5 模拟量输入(3路电池温度, 环境温度, 环境湿度)、 7 开关量输入(防雷+6路自定义)
信号输出
6 路干接点
通讯接口
RS232/485, SNMP
显示类型
LCD
环境
工作温度
-40℃~+65℃
存储温度
-40℃~+70℃
工作湿度
5%~95%(无凝露)
 海拔高度
0~3000m(在2000~3000m使用环境条件下高温降额,每升高200m降低1℃)
