维谛Netsure531CA2通信电源
型号: Netsure531CA2
品牌: (维谛)
--- 产品参数 ---
公司logo
北京鑫隆源科技有限公司
43內容 |  6.9w浏览量  |  23粉丝
--- 产品详情 ---
一、维谛Netsure531CA2通信电源系统说明:
以Netsure531CA2-Y1,维谛通信电源系统为例,电源系统型号说明如图1所示:
Netsure531CA2-Y1型号说明
二、维谛Netsure531CA2通信电源系统组成:
艾默生电力电源系统由交流配电单元、直流配电单元、整流模块及监控单元组成。交流配电单元位于机柜下部,直流配电单元位于机柜上部。整流模块型号为R48-2000e3、R48-2000A3,监控单元型号为M520S.系统内部结构如图2~图4所示。
图2 Netsure531CA2-Y1结构示意图
图3 Netsure531CA2-Y2结构示意图
图4 Netsure531CA2-Y3结构示意图
维谛NetSure531CA2通信电源系统有以下3种配置方式:
1.NetSure 531CA2-Y1:双路三相交流手动切换、有用户交流输出,直流输出路数为12路,机柜高度2. 0m(EG102) ;
2. NetSure 531CA2-Y2:双路三相交流自动切换、有用户交流输出,直流输出路数为12路,机柜高度2. 0m(EG102) ;
3.NetSure 531CA2-Y3:双路三相交流自动切换、有用户交流输出,直流输出路数为12路,机柜高度2. 0m(EG115) ;
三、维谛NetSure531CA2通信电源系统主要特点:
1.整流模块采用有源功率因数补偿技术,功率因数值达0. 99.
2.交流输入电压正常工作范围85~300V(NetSure 531 CA2-Y1),125~285V(NetSure 531 CA2-Y2,NetSure 531CA2-Y3) .
3.整流模块采用全面软开关技术,额定效率高达93. 5%(R48-2000A3),94%(R48-2000e3)以上。
4.整流模块超低EMI.采用先进的电磁兼容设计,整流模块能够满足CE、NEBS、YD/T983等国内外标准要求。
5.整流模块安规设计符合UL,CE,NEBS标准。
6.模块功率密度高。
7.整流模块采用无损伤热插拔技术,即插即用,更换时间小于1min.
8.整流模块有输出过压硬件保护和输出过压软件保护。软件过压保护方式有两种选择:一次过压锁死模式、二次过压锁死模式。
9.完善的电池管理。有电池低电压保护功能和负载下电功能(选配),能实现温度补偿、自动调压、无级限流、电池容量计算、在线电池测试等功能。
10.可记录200条历史告警记录;可记录10组电池测试数据。
11.网络化设计,提供一路RS232 接口、干接点等多种通信接口,组网灵活,可实现远程监控,无人值守。
12.完善的交、直流侧防雷设计。
13.完备的故障保护、故障告警功能。
四、维谛NetSure531CA2通信电源系统配置表见表1
表1  维谛NetSure531CA2通信电源系统配置表
