元器件静态参数测试仪
型号: STD1600
--- 产品参数 ---
公司logo
陕西天士立科技有限公司
29內容 |  6.9k浏览量  |  4粉丝
--- 产品详情 ---
STD1600元器件静态参数测试仪
基础信息
测试种类:Diode、BJC、SCR、IGBT、MOSFET、JFET、三端稳压IC、基准IC、
IV输出:电压MAX1600V,电流MAX2A
测试参数:耐压、压降、放大倍数、开启电压、导通内阻、输出电压、饱和电流、夹断电压、正向跨导、触发电流、维持电流
自动工作模式:自动检测有无DUT,有则重复测试,无则重复检测;
手动工作模式:开关按下对DUT测试,长按重复测试,松开停测;
STD1600元器件静态参数测试仪
产品特点
1.大屏幕液晶,中文操作界面,显示直观简洁,操作方面简单;
2.大容量EEPROM存储器,储存量可多达2000种设置型号数;
3.全部可编程的DUT恒流源和电压源;
4.内置继电器矩阵自动连接所需的测试电路,电压/电流源和测试回路;
5.高压测试电流分辨率1uA,测试电压可达1600V;
6.重复”回路”式测试解决了元件发热和间歇的问题;
7.软件自校准功能;
8.产品基于大规模微处理器,当用户选定了设置好的型号时,在手动测试时,按下测试开关,使测试机开始执行功能检测,自动测试过程将在测试座上检测DUT短路,开路或误接现象,如果发现,就立即停止测试。功能检测主要目的是保护被测器件 /DUT不因型号选错而测坏;
9.DUT的功能检测通过LCD显示出被测器件/DUT的类型(三极管,MOS场管等),引脚排列(P_XXX)测试方式(手动/自动)并继续进行循环测试,显示测试结果是否合格,并有声光提示;
10.在测试整流二极管时,能自动识别引脚功能,并自动转换矩阵开关进行参数测试,测试后显示对应引脚功能号;
STD1600元器件静态参数测试仪
安规事项
1.供电系统地线必须连接大地
2.开机预热5分钟
3.测试耐压时,手不得接触测试元件,否则有触电危险
4.保持夹具座清洁,灰尘会影响测试数据的准确性
5.超长质保、永久技术支持和维护
STD1600元器件静态参数测试仪
配置清单
1.主机      1台
2.测试夹具  1只(可选配)
3.电源线    1根
4.说明书    1份
5.合格证    1份
6.保修卡    1份
