大功率可控硅静态动态参数综合测试系统
型号: SCRD8000
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
陕西天士立科技有限公司
29內容 |  6.9k浏览量  |  4粉丝
--- 产品详情 ---
大功率可控硅静态动态参数综合测试系统SCRD8000
基础信息
  1. 门极触发:VGT、IGT
  2. 维持电流:IH、IL
  3. 阻断参数:VD、VR、ID、IR
  4. 压降参数:VTM、ITM
  5. 电压上升率:dv/dt
  6. 电流变化率:di/dt
  7. 关断时间:Tq
  8. 恢复电荷:Qr、Irr、Trr
主要量程
  1. 阳极电压:12V
  2. 阳极串联电阻:12Ω
  3. 门极触发电压:0.3—5.00V
  4. 门极触发电流:1—500mA
  5. 维持电流:1—500mA
  6. 擎住电流:5—1000mA
  7. 通态电流:600—8000A
  8. 通态压降:0.3—9.99V
  9. 阻断电压:200—8000V
  10. 正反向漏电流:1—250mA
  11. dv/dt箝位电压VDM:500~4KV
  12. 电压上升率:200V/μS、500V/μS、1000V/μS、1500V/μS
  13. 通态电流:200—2000A
  14. 反向电压:50—200V
  15. 再加电压:500—3000V
  16. 关断时间:4—1500μS
  17. 反恢电荷:200μQ—15000μQ
  18. 再加电压上升率:30V/μS、50V/μS、100V/μS
  19. di/dt:10A/μS、20A/μS
气动夹具
  1. 压力方式:气压
  2. 压力范围:10~60KN
  3. 压力分辨率:0.1KN
  4. 控温范围:70~180℃
  5. 控温精度:70℃—125℃±1.0℃
  6. 控温精度:125℃—180℃±1.5℃
  7. 温度分辨率:0.1℃
  8. 夹头耐压:10KV
  9. 夹头行程:≥80mm
  10. 台面直径:大于Φ130mm
  11. 夹头找平:≥1mm
  12. 夹头平面度:≤20μm
  13. 导柱间跨距:≥310mm
  14. 夹头最大电流:10000A
  15. 夹头极性:上为阴极,下为阳极
  16. 采样:上下夹头采样顶针同轴
  17. 电源:AC50HZ/220V功率≤5KW
  18. 夹具可安装适配器,应对不同封装
系统单元
  1. 门极触发参数测试单元
  2. 维持电流测试单元
  3. 擎住电流测试单元
  4. 阻断参数测试单元
  5. 通态压降参数测试单元
  6. 电压上升率参数测试单元
  7. 关断时间参数测试单元
  8. 恢复电荷参数测试单元
  9. 自动热稳态压力夹具
  10. 10计算机控制系统
  11. PLC控制系统
性能指标
通态压降测试
  1. 通态电流:600—8000A±3%±10A
  2. 通态压降:0.3—9.99V±3%±10mV
  3. 电流达到电流峰值的时间:≥5ms
  4. 可测设定前沿电流和后沿电流的压降。可测门槛电压和斜率电阻
  5. (此功能由单独“通态特性曲线”测试程序完成)
  6. 测试频率:单次
  7. 计算机显示:ITM/IFM,VTM/VFM数值
dv/dt测试
  1. dv/dt箝位电压VDM:500—4000V,数码设定,数字表显示
  2. dv/dt箝位电压VDM静态精度:±5%
  3. 电压上升率:200V/μS、500V/μS、1000V/μS、1500V/μS
  4. 电压上升率误差:±10%(在再加电压2000V(负载电容2.2nF)下作为考核点)最大过压时间超过0.5us的瞬态电压<200V
  5. 信号指示:具有测试信号指示、通过指示、失败指示
  6. 测试频率:约0.5HZ;电压近似线性上升率"
高压伏安特性
  1. 阻断电压:200—8000V±3%±10V
  2. 电压分辨率:0.01KV
  3. 正反向漏电流:1—250mA±3%±0.1mA
  4. 正反向漏电流分辨率:0.1mA
  5. 显示阻断特性曲线,设备有输出电压和电流保护功能
  6. 测试频率:5或50HZ
  7. 电压调节:手动调节计算机显示阻断电压和漏电流数值
门极触发特性
  1. 阳极电压:12V
  2. 阳极串联电阻:12Ω
  3. 门极触发电压:0.3—5.00V±5%±10mV
  4. 门极触发电流:1—500mA±5%±1mA
  5. 测试频率:单次计算机显示VGT、IGT数值
擎住电流
  1. 阳极电压:12V
  2. 擎住电流:5—1000mA±5%±1mA
  3. 计算机显示:IL数值
维持电流
  1. 阳极电压:12V
  2. 维持电流:1—500mA±5%±1mA
  3. 测试频率:单次预导通电流:约10A、20A和40A三档
  4. 计算机显示:IH数值
关断时间及恢复电荷
  1. 通态电流:200—2000A±5%(数码设定)
  2. 脉宽4Ms
  3. 反向电压:50—200V
  4. 反向设定电压静态精度±5%(数码设定)
  5. 再加电压:500—3000V
  6. 再加电压静态设定精度±5%(数码设定)
  7. 关断时间:4—1500μS±5%±1μS
  8. 反向恢复电荷:大于200μQ—15000μQ±5%±50μQ
  9. 重复性:快速晶闸管±50μQ;普通晶闸管±100μQ
  10. 再加电压上升率:30V/μS、50V/μS、100V/μS三档
  11. ±10%再加电压在1000V(负载电容2.2nF)下作为考核点
  12. 电压上升率按指数法计算
  13. 反向电流di/dt:10A/μS、20A/μS,精度±15%,电流在 1500A下作为考核点。
  14. 测试频率:约0.5HZ
  15. 配有电压电流的校验程序(仅供校验用)
