集双路快充协议输出 降压型车充芯片
型号: IP6538
--- 产品参数 ---
公司logo
东莞市中铭电子
135內容 |  9.6k浏览量  |  0粉丝
--- 产品详情 ---
集双路快充协议输出 降压型车充芯片-IP6538
一、特性
同步开关降压转换器
 内置功率MOS
 工作电压范围:8.2V到32V
 输出电压范围:3V到20V,根据快充协议自动调整
 输出电压有线补功能,50mV/A
 输出具有CV/CC特性(输出电流小于设定值,输出CV模式;输出电流大于设定值,输出CC模式)
 VIN=12V,VOUT=5V/3A,板端转换效率为96.5%
双口快充输出
 支持双USB Type-C输出
 支持USB Type-C和USB A输出
 支持双USB A输出
 任意一个输出口都支持快充
 双口自动插拔检测功能
支持Type-C输出接口和USB PD协议
 支持5V、9V、12V、15V、20V电压输出
 支持PD2.0/PD3.0(PPS)输出协议
 PPS支持3.3V~21V,20mV/step电压输出
快充规格
 支持2个Type-C PD口输出
 支持2个BC1.2、Apple、三星协议
 支持2个高通QC2.0和QC3.0
 支持2个MTK PE+1.1和MTK PE+2.0
 支持2个华为快充协议FCP
 支持2个华为快充协议SCP
 支持2个三星快充协议AFC
 支持2个展讯快充协议SFCP
 支持2个OPPO快充协议VOOC
多重保护、高可靠性
 输入过压、输入欠压、输出短路、输出过流保护和过温保护
 DP/DM/CC过压保护
 DP/DM/CC PIN耐压30V
 ESD 4KV,直流耐压40V
二、应用
 车载充电器
 快充适配器
 智能排插
三、简介
IP6538是一款集成同步开关的降压转换器、支持14种输出快充协议、支持Type-C输出和USBPD2.0/PD3.0(PPS)协议的双口输出SOC IC,为车载充电器、快充适配器、智能排插提供完
整的解决方案。IP6538支持双USB Type-C,USB Type-C和USB A,或者双USB A输出,集成双口自动插拔检测功能,单独使用任意一口都可支持快充输出,当双口同时使用时,
双口都输出 5V,总功率5V/4.8A。IP6538内置功率MOS,输入电压范围是8.2V到32V,输出电压范围是3V到20V,最大能提供45W的输出功率,能够根据识别到的快充协议自动调整输
出电压和电流。IP6538输出5V/3A,板端转换效率高至96.5%。IP6538的输出具有CV/CC 特性,当输出电流小于设定值,输出CV 式,输出电压恒定;当输出电流大于设定值,输出
CC模式,输出电压降低。IP6538的输出电压带有线补功能,输出电流增大后会相应提高输出电压,用以补偿连接线阻抗引起的电压下降。IP6538具有软启动功能,可以防止启动时的冲
击电流影响输入电源的稳定。IP6538有多种保护功能,具有输入过压、欠压保护,输出过流、过压、欠压、短路保护等功能,IP6538采用5*5mm QFN32封装。
四、型号说明
五、引脚定义
