比亚迪代理商家电8位通用MCU--BF7512DMXX
一 概述
BF7512DMXX-XJLX家电8位通用MCU采用8051内核,1T指令周期,相比于标准的8051(12T)指令周期,具有更快的运行速度,同时兼容标准8051指令。BF7512DMXX-XJLX包含外设有看门狗、LED串行
点阵驱动、IIC、UART、低电压检测、掉电复位、3路16bitPWM、Timer0、TimerlTimer2、12bit高精度逐次逼近ADC低功耗模式等。
二 特性
内核:8051
工作频率:12MHz、6MHz、4MHz、1MHz时钟偏差:+1%@-20°℃~65℃.5V
+3%@-40°℃~105℃,5V
存储器(SMTP)CODE:16K Bytes DATA:1K Bytes
SRAM:256Bytes(data)+512 Bytes(xdata
支持BOOT功能区,1/2/3/4K可选
时钟源,复位和电源管理
内部低速时钟LIRC:32kHz,时钟偏差:+10%@25℃5V,+20%@-40°℃~1055V内部高速RC振荡器:1MHz
外部晶体振荡器:32768Hz/4MHz8种复位,掉电复位电压(BOR):
2.8V/3.3V/3.7V/4.2V
低电压检测:27V/30V/3.3V/36V3.9V/42V
*IO
PB口内置上拉/下拉电阻28k,其他0口内置上拉电阻4.7k
大灌电流口(PB0~PB7)
支持器件外设功能复用
所有I0口都支持外部中断功能,INT0~2外部中断(上升沿、下降沿、双沿),INT3共用中断源(上升沿、下降沿)通信模块
2xUART通信
1xIIC硬件从机通信,支持100kHz/400kHz16-bitPWM
PWMO支持支持4路通道,共用周期,占空比和极性可配
PWM1/2均支持1路通道输出
工作电压:2.5V~5.5V工作温度:-40℃~105℃
增强型工业级,符合JESD工业级认证标准
精度12位ADC
达26个模拟输入通道参考电压:VCC/2V/4V中断
两级中断可选
ADC,LED,INT0/1/2/3,LVDT,Timer0/1/2,WDT,UARTO/1,IIC定时器
3个16位Timer
Timer2时钟源为内部低速时钟LIRC32k或外部晶振32768Hz/4MHz
看门狗定时器,溢出时间18ms到2304s LED Driver
4x4、5x5、6x6、6x7、7x77x8、8x8点阵驱动
LED0~LED8扫描顺序可配置低功耗模式
空闲模式和休眠模式
深度休眠,功耗7uA@5V典型两线烧录单线调试仿真接口
封装:SOP16/SOP20/SOP28/TSSOP20/TSSOP28
比亚迪BF7512DMXX-XJLX家电8位通用MCU方案应用资料及参考手册请咨询比亚迪代理商东莞市中铭电子,专业的FAE提供技术支持服务
