快充协议升降压控制芯片可提供最大140W(28V5A)
功率输出支持USB-C PD3.1/PPS/ERP28V
等快充协议IC-IP6557
1、特性
集成升降压功率控制器
输入电压范围:6V-31V
集成控制路径NMOS的charge-pump
输出具有CV/CC特性
支持USB-C输出接口和USB PD协议
支持5V、9V、12V、15V、20V、28V电压输出
支持两路独立的PD3.1/PPS/ERP28协议
PPS支持3.3V-21V,10mV/step的电压输出
集成对E-Marker线缆的识别和支持
输出快充规格
支持USB-C口的PD3.1/PPS/ERP28V输出快充协议
集成BC1.2和APPLE协议
集成QC2.0/QC3.0/QC3+/QC4+/QC5输出快充协议
集成FCP和HSCP输出快充协议
集成AFC输出快充协议
集成MTK输出快充协议
集成UFCS输出快充协议
支持双口输出方案
自动检测设备插入和拔出
支持AC/CC双口输出
多重保护、高可靠性
输入过压、欠压保护
输出过流、过压、短路保护
过温保护
支持NTC的板级温度检测
ESD 4KV
2、应用
车载充电器
3、简介
IP6557是一款集成升降压控制控制芯片和路径NMOS的控制功能,支持QC2.0/QC3.0/QC3+/QC4+/QC5/FCP/HSCP/AFC/MTK/UFCS,以及USB-C接口
PD3.1/PPS/ERP28V输出快充协议SOC,为车载充电器提供完整的电源解决方案。IP6557的高集成度与丰富功能,只需一个电感以及功率MOSFET就可以实现具
有升降压功能的快充方案,可有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。IP6557集成的升降压控制器可提供最大140W(28V5A)功率输出,支持NTC的板级温度检
测,可以根据温度智能调节输出功率。IP6557内置14-bit ADC,精确测量输入输出的电压电流,以及IO的电压。IP6557的快充输出具有CV/CC特性,当输出电流
小于设定值,输出CV模式,输出电压恒定;当输出电流大于设定值,输出CC模式,输出电压降低,IP6557集成多种保护功能,具有输入过压,欠压保护,输出过
压,欠压,过流,短路保护,过温保护等功能。IP6557采用QFN40(5mm*5mm)封装。
4、典型应用电路
5、引脚定义
IP6557升降压控制控制芯片应用资料及参考手册请咨询英集芯代理商东莞市中铭电子,专业的FAE提供技术支持服务
