集成 45W输出Type-C PD3.0(PPS)等14种快充协议充电芯片的降压IC
型号: IP6537
品牌: INJOINIC(英集芯)
--- 产品参数 ---
公司logo
东莞市中铭电子
138內容 |  1w浏览量  |  0粉丝
--- 产品详情 ---
快充协议充电芯片的降压IC-IP6537
一、特性
同步开关降压转换器
  内置功率MOS
  输入工作电压范围:7.1V到32V
  输出电压范围:3V到20V,根据快充协议自动调整
  输出电压有线补功能,50mV/A
  输出具有CV/CC特性(输出电流小于设定值,输出CV模式;输出电流大于设定值,输出CC模式)
  VIN=24V,VOUT=5V/3A,板端转换效率为94.3%
支持Type-C输出接口和USB PD协议
  支持 5V、9V、12V、15V、20V电压输出
  支持 PD2.0/PD3.0(PPS)输出协议
  PPS支持 3~21V,20mV/step 电压输出
快充规格
  支持Type-C PD口输出
  支持BC1.2和Apple
  支持高通QC2.0、QC3.0和QC3+
  支持MTK PE+1.1和MTK PE+2.0
  支持华为快充协议FCP和高压SCP
  支持三星快充协议AFC(MAX 12V)
  支持展讯快充协议SFCP
多重保护、高可靠性
  输入过压、输入欠压、输出短路、输出过流保护和过温保护
  DP/DM/CC过压保护
  CC PIN耐压30V
  ESD 4kV,直流耐压40V
二、应用
  车载充电器
  快充适配器
  智能排插
三、简介
IP6537是一款集成同步开关的降压转换器、支持14种输出快充协议、支持Type-C输出和USB PD2.0/PD3.0(PPS)协议的SoC,为车载充电器、快充适配器、智能排插提供完整的解决方案。IP6537支持USB Type-C或者USB A输出,5V输出功率为 5V/3.4A。IP6537内置功率MOS,输入电压范围是7.1V到32V,输出电压范围是3V到20V,最大能提供45W的输出功率,能够根据识别到的快充协议自动调整输出电压和电流。IP6537在输入24V输出5V/3A时,板端转换效率高至94.3%。IP6537的PD输出具有CV/CC特性,当输出电流小于设定值,输出CV模式,输出电压恒定;当输出电流大于设定值,输出CC模式,输出电压降低。IP6537具有过流点自动调节功能,当高压SCP,快充协议握手成功后,最大支持10V/2.2A 输出。当IP6537的Type-C接口连接的设备支持高压SCP时,优先输出高压SCP,相比PD输出,充电功率更高。IP6537的PIN15具有功率控制功能,可以通过外接电阻的方式,简单的实现智能降功率的双口输出应用方案。IP6537的输出电压带有线补功能,输出电流增大后会相应提高输出电压,用以补偿连接线阻抗引起的电压下降。IP6537具有软启动功能,可以防止启动时的冲击电流影响输入电源的稳定。IP6537有多种保护功能,具有输入过压、欠压保护,输出过流、过压、欠压、短路保护等功能
IP6537采用4*4mm QFN24封装。
四、引脚定义
五、原理图
