密封试验仪
型号: MFY-M3
品牌: Labmeter(米莱仪器)
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
济南米莱仪器有限公司
53內容 |  6.6k浏览量  |  0粉丝
--- 产品详情 ---
MFY-M3密封性试验仪适用于食品、制药、日化、电子等行业包装件的密封试验。通过试验可以有效地比较和评价软包装件的密封工艺及密封性能,为确定相关的技术指标提供科学依据。密封试验仪也可进行经跌落、耐压试验后的试件密封性能测试。
测试原理
A. 通过对真空室抽真空,使浸在水中的试样产生内外压差,观测试样内气体外逸或水向内渗入情况,以此判定试样的密封性能。
B. 通过对真空室抽真空,使试样产生内外压差,观测试样膨胀及释放真空后试样形状的恢复情况,以此判定试样的密封性能。
产品特征
  • 7寸大液晶屏显示,一键式操作,人机交互友好
  • 采用质量稳定的气动元件,测试系统性能稳定
  • 真空度自动保持及反吹卸载和自动结束试验的功能,试验过程全自动
  • 微电脑控制,触摸屏参数设置,方便操作和观察
  • 自动恒压补气确保测试在预设的真空条件全自动下进行
  • 航空级真空室有机玻璃,真空室非标尺寸可定制
  • 具有多级真空度梯度测试模式,一次可进行多种压力的检测,方便进行数据分析
  • 设备具备储存功能,可进行历史数据查询
  • 可选配微型打印机,实时打印测试结果
  • 具备GMP要求权限管理功能,满足GMP权限要求
 测试应用
基础应用
适用于玻璃瓶、管、罐、盒的整体密封性试验
适用于塑料瓶、管、罐、盒的整体密封性试验
适用于金属材料瓶、管、罐、盒的整体密封性试验
适用于复合袋、管及盒类材料的密封性试验
扩展应用
适用于电子元器件的密封性试验
适用于部分真空包装产品的密封试验
适用于医疗器械的密封性试验
技术参数
真空度: 0~-90KPa
真空分辨率:0.1KPa
测试模式:双检测法(普通模式/多级压力梯度模式)
真空室有效尺寸:Φ270 mmx210 mm (H)
                Φ360 mm x 585 mm(H)(另购)
气源压力: 0.7MPa(用户自备气源)
气源接口:Φ6 mm聚氨酯管
真空保持时间:0-999.99s
设备尺寸:425mm(L)X300mm(W)X260mm(H)
电    源:AC 220V  50Hz
净     重:15kg
测试标准
GB/T 15171,ASTM D3078
产品配置
标准配置:主机、真空罐一只
    选购件:压缩气源(空压机自备)、微型打印机
