K2-1000高功率GHz双光梳飞秒激光器
型号: K2-1000
品牌: Eachwave(屹持光电)
--- 产品参数 ---
公司logo
上海屹持光电技术有限公司
215內容 |  3.6w浏览量  |  7粉丝
--- 产品详情 ---
       K2-1000高功率GHz双光梳飞秒激光器系统是双梳光谱和测距的理想工具,该系统产生一对锁模飞秒激光(光学频率梳),脉冲重复率略有不同。在时域中,光延迟以非常高的速度快速扫过 1 纳秒的范围。在频域中,每对光梳线之间的拍频是通过外差检测产生的。由于千兆赫兹重复率,每条梳线的功率很高。
      通过新颖的共享腔架构,K2-1000高功率GHz双光梳飞秒激光器系统能够在自由运行中实现超低噪声。特别是,激光对是被动稳定的,两个梳齿之间的强度、时间和相位噪声特性高度相关。由于只有一个激光腔,没有高速锁定电子元件或光学放大,因此消除了传统双光梳和 ASOPS 系统的大部分复杂性,同时K2-1000高功率GHz双光梳飞秒激光器占地面积小和性能卓越。
产品特点:
  • GHz的重复频率
  • 两个空间分离的脉冲序列,每个光束 >2 W
  • <110 fs 脉冲持续时间
  • 子周期相对时序抖动
  • 超低相对强度噪声
  • 近高斯光束模式输出
  • 可调谐且长期稳定的重复频率差
  • 紧凑的系统设计
典型应用:
  • 精确测距
  • 微量气体传感
  • 薄膜测量
  • 太赫兹时域光谱学
  • 放大器种子
  • 非线性显微技术
K2-1000高功率GHz双光梳飞秒激光器规格参数
激光规格
每个光梳的功率
>2 W
脉冲宽度(FWHM)
<110 fs, clean sech pulses
重复频率
1 GHz
脉冲能量
>2 nJ
中心波长
1050 +/- 10 nm
光束质量M2
<1.1
光束椭圆度
<10 %
单独光梳相对强度噪声
<-160 dBc/Hz for frequencies from > 1 MHz
双光梳规格
重复频率差值
tunable between 0 - 200 kHz
相对时序噪声
<10 fs [1 kHz, 100 kHz]
物理尺寸
激光头(L×W×H)
取决于配置,最高可达494 x 250 x 194 mm³
光束输出高度
75 mm on (W) side
K2-Link控制器
395 x 436 x 88.05 mm³ (19" rack mountable, 2U)
可选项:
  • 集成SHG二次谐波
  • 被动风冷或主动水冷
  • 光纤耦合配置
  • 光学隔离器
  • 低功率选项
  • 其他重复频率
特征示例:
相关产品:
>> K2-ASOPS高功率单腔双光梳激光器
