英集芯授权代理集成双口 Type-C PD3.0(PPS)
等快充协议的车载充电器快充协议IC-IP6565
一、特性
同步开关降压转换器
内置功率MOS
输入工作电压范围:8.2V到32V
输出电压范围:3V到12V,根据快充协议自动调整
输出电压有线补功能,50mV/A
PD输出具有CV/CC特性(输出电流小于设定值,输出CV模式;输出电流大于设定值,输出CC模式)
VIN=24V,VOUT=5V/3A,板端转换效率为92.2%
支持Type-C输出接口和USB PD协议
支持5V、9V、12V电压输出
支持PD2.0/PD3.0(PPS)输出协议
PPS支持 3.3V~11V,20mV/step电压输出
输出快充规格
支持2个Type-C PD口输出
支持2个BC1.2、Apple协议
支持2个高通QC2.0和QC3.0
支持2个华为快充协议FCP
支持2个华为快充协议SCP
支持2个三星快充协议AFC
支持2个展讯快充协议SFCP
支持双口输出方案
支持双USBType-C输出
支持USB Type-C和USB A输出
支持双USB A输出
任意一个输出口都支持快充
双口自动插拔检测功能
多重保护、高可靠性
输入过压、输入欠压、输出短路、输出过流保护和过温保护
DP/DM/CC过压保护
CC PIN耐压30V
ESD 4KV,直流耐压40V
二、应用
车载充电器
快充适配器
智能排插
三、简介
IP6565车载充电器快充协议IC是一款集成同步开关的降压转换器、支持多种输出快充协议、支持Type-C输出和USB PD2.0/PD3.0(PPS)协议的双口输出SOC IC,为车载充电器、快充
适配器、智能排插提供完整的解决方案。IP6565支持双USB Type-C,USB Type-C和USB A,或者双USB A输出,集成双口自动插拔检测功能,单独使用任意一口都可支持快充输
出,当双口同时使用时,双口都输出5V,总功率5V/3.4A。IP6565内置功率MOS,输入电压范围是8.2V到32V,输出电压范围是3V到12V,最大能提供20W的输出功率,能够根据识别到
的快充协议自动调整输出电压和电流。IP6565输出5V/3A,板端转换效率高至92.2%。IP6565的PD输出具有CV/CC特性,当输出电流小于设定值,输出CV模式,输出电压恒定;当输出电
流大于设定值,输出CC模式,输出电压降低。IP6565的输出电压带有线补功能,输出电流增大后会相应提高输出电压,用以补偿连接线阻抗引起的电压下降。IP6565具有软启动功能,可
以防止启动时的冲击电流影响输入电源的稳定。IP6565有多种保护功能,具有输入过压、欠压保护,输出过流、过压、欠压、短路保护等功能。IP6565采用4*4mm QFN32封装。
四、典型应用
车载充电器快充协议IC-IP6565方案参考手册请咨询英集芯代理东莞市中铭电子,专业的FAE提供技术支持服务
