--- 产品参数 ---
公司logo
陕西艾瑞科惯性技术有限公司
208內容 |  13w+浏览量  |  14粉丝
--- 产品详情 ---
       ER-GNSS/MINS-05具备高可靠性的MEMS惯性测量单元,集成了双天线全系统全频段定位定向卫星模块,是一款高性价比的组合导航系统。搭载组合导航融合算法,能够提供连续、准确可靠的定位、姿态、速度信息。具备多种通信接口并提供标准化用户通信协议,可以满足航空、陆地等应用场合。
特点
高可靠性且低成本的MEMS陀螺仪(零偏不稳定性<2°/h)和MEMS加速度计(零偏不稳定性<25ug)。工作温度-40℃~+80℃,并在工作温度范围内进行陀螺仪和加速度计的温度补偿,具有更好的零偏表现。
内置全频段全系统双天线定位定向GNSS模块,支持单天线高精度定位和测速,支持双天线快速定向功能。
该系统可提供精准的组合导航信息,姿态可达0.1°,后处理0.03°,航向0.1°,后处理0.05°。
多种数据接口,更加易于安装使用,支持RS422/RS232和CAN。
精密铝合金外壳,高可靠性,可广泛用于陆地、航空。
应用
无人飞行器、飞行记录仪、智能无人车辆、路基定位定向、航道检测。
规格
1.系统参数
ER-GNSS/MINS-05
俯仰与横滚精度
0.1°
0.03°(后处理)
航向精度
0.1°双天线GNSS (1米基线)
0.05°(后处理)
速度精度
0.03m/s
RTK 30秒失锁
俯仰&横滚
航向
0.03°
0.06°
位置(X/Y)
高度(Z)
1.0米
0.5米
RTK 60秒失锁
俯仰&横滚
航向
0.1°
0.2°
位置(X/Y)
高度(Z)
15米
3米
对准时间
3分钟(双天线GNSS)
6分钟 (单天线GNSS)
2. 传感器参数
陀螺仪性能
参数
单位
量程
±450
deg/s
全温零偏
≤36
°/h
随机游走
≤0.15
°/ √h
零偏不稳定性
≤2
°/h
零偏稳定性(1σ)
≤8
°/h
零偏重复性(1σ)
≤8
°/h
标度因子非线性
≤50
ppm
带宽
472
Hz
加速度计性能
参数
单位
量程
±16
g
全温零偏
≤3
mg
随机游走
≤0.025
m/s/√h
零偏不稳定性
≤0.025
mg
零偏稳定性 (1σ)
≤0.2
mg
零偏重复性 (1σ)
≤0.2
mg
标度因子非线性 (±1g)
0.1
%FS
带宽
333
Hz
气压计
参数
单位
量程
10~1200
mbar
精度(25℃,750mbar)
±1.5
mbar
NSror band,-20℃~+85℃,450~1100mabr
±2.5
mbar
工作温度
-40℃~+85℃
长期稳定性
±1
mbar/year
磁力计
量程
±2
gauss
敏感度
11000
LSB/G
传感器温度敏感度
14
LSB/℃
场分辨率
1.2
mgauss
X-Y-Z 正交性
90±1
Degree
卫星接收机参数
支持星座
BDS/GPS/GLONASS/Galileo/QZSS
主天线频点
BDS:B1L, B2L, B3L
GPS:L1C/A, L2P(Y)/L2C, L5
GLONASS: L1, L2
Galileo: E1, E5a, E5b
QZSS: L1, L2, L5
从天线频点
BDS:B1L, B2L, B3L
GPS:L1C/A, L2C
GLONASS: L1, L2
Galileo: E1, E5b
QZSS: L1, L2
位置精度 (RMS)
单点定位
水平
1.5m
高度
2.5m
DGPS
水平
0.4m+1ppm
高度
0.8m+1ppm
RTK
水平
0.8cm+1ppm
高度
1.5cm+1ppm
观测精度 (RMS)
BDS
GPS
GLONASS
Galileo
B1I/L1 C/A/G1/E1 伪距
10cm
10cm
10cm
10cm
B1I/L1 C/A/G1/E1 载波相位
1mm
1mm
1mm
1mm
B3I/L2P(Y)/L2C/G2 伪距
10cm
10cm
10cm
10cm
B3I/L2P(Y)/L2C/G2 载波相位
1mm
1mm
1mm
1mm
B2I/L5/E5a/E5b 伪距
10cm
10cm
10cm
10cm
B2I/L5/E5a/E5b 载波相位
1mm
1mm
1mm
1mm
时间精度 (RMS)
20ns
速度精度 (RMS)
0.03m/s
首次定位时间
<30s
初始化时间
<5s
数据更新率
<20Hz
供电与接口
电压
5~12V
功耗
4W
接口
1路RS422 或1路RS232以及1路CAN和2路TTL(NMEA输出和RTCM输入)
环境
运行温度
-40℃~+80℃
存储温度
-55℃~+95℃
尺寸与重量
重量
<240g
尺寸
65mm*70mm*45.5mm
