--- 产品参数 ---
公司logo
陕西艾瑞科惯性技术有限公司
213內容 |  14w+浏览量  |  16粉丝
--- 产品详情 ---
ER-MNS-04A/B 快速对准寻北系统采用最新MEMS陀螺技术,突破传统定向设备的体积与性能限制,将体积压缩极致,满足集成化的作业需求,可轻松嵌入各类小型设备或复杂系统中。主要用于导弹/火箭弹/常规火炮/无人机等发射前的快速对准场景。
通过感知地球自转角速度的水平分量实现真北方位的测量,无需依赖外部参考基准,为复杂环境提供高精度方位基准。最快30s快速对准,快速对准时间用户可选择30s,60s,90s,快速对准精度可达1°或者0.5°。
采用三轴MEMS陀螺仪和三轴MEMS加速度计捷联惯性测量技术,内嵌独创的“中国鼎”结构内台体,通过全固态无活动部件设计与高密度封装,稳定性强,可承受强烈的冲击震动,在复杂环境下稳定输出可靠的寻北数据。
模块化设计,支持灵活OEM定制,兼容主流通信接口,满足不同场景的快速嵌入需求。
特点
1、采用最新MEMS陀螺技术,体积压缩极致,尺寸为40×40×42(带外壳)/27×26×34(内台体);
2、采用最新三轴MEMS陀螺,三轴MEMS加计捷联惯性测量技术;
3、全固态设计,内置内台体,抗冲击,抗震动能力卓越,耐恶劣环境;
4、模块化设计,可进行OEM,内台体采用中国鼎设计,可靠性高;
5、具有自寻北功能,不受磁场影响;
6、可实现快速对准/寻北,快速对准时间用户可选:30s,60s,90s;
7、30s快速对准,对准精度1°,90s精确对准,对准精度0.5°;
应用领域
导弹/火箭弹/常规火炮/无人机等发射前快速对准
卫星天线、目标跟踪系统中的方向指向和跟踪
巷道掘进定向与轴线校准
地下工程管线跟踪测绘的指向与轨迹控制
地下钻探设备的轨迹控制与方位校准
土地测量/地质仪勘探的中的寻北
精密平台姿态测量和控制
性能参数
ER-MNS-04A/B 快速对准寻北系统性能参数表
型号
ER-MNS-04A
ER-MNS-04B
性能指标
参数
航向精度(1σ,°secψ)
1
0.5
姿态精度(1σ,°)
≤0.2
航向保持时间
20min
姿态保持时间
20min
航向测量范围(°)
0~360
倾角测量范围(°)
-85~85
寻北时间
5min
寻北方式
静态
数据更新率 (Hz)
100
使用环境和电气接口
工作温度(℃)
5~+55
储存温度 (℃)
0~+65
电源 (V)
6~12V DC
功率 (W)
2
通信接口
RS-422
物理特性
尺寸 (mm×mm×mm)
40*40*42(带壳)/27*26*34(内台体)
重量 (g)
80g(带外壳)/40g(内台体)
接线定义
连接器型号
引脚
定义
J30J-15ZKP
1
+6~12V
3
GND
6
Tx+
7
Tx-
8
Rx+
9
Rx-
10
GND
尺寸
