--- 产品参数 ---
公司logo
陕西艾瑞科惯性技术有限公司
199內容 |  11w+浏览量  |  13粉丝
--- 产品详情 ---
       ER-GNSS/MINS-07具备高可靠性的MEMS惯性测量单元,集成了单天线全系统双频定位卫星模块,是一款低成本组合导航系统。搭载组合导航融合算法,能够提供连续、准确可靠的定位、姿态、速度信息。具备多种通信接口并提供标准化用户通信协议,可以满足航空、陆地等应用场合。
特点
l 高可靠性且低成本的MEMS IMU。工作温度-40℃~+80℃>。
l 内置单天线全系统双频GNSS模块,支持单天线高精度定位和测速。
l 该系统可提供精准的组合导航信息,姿态可达0.1°,后处理0.03°,航向0.1°,后处理0.05°。
l 多种数据接口,更加易于安装使用,支持RS422/RS232和CAN。
l 精密铝合金外壳,高可靠性,可广泛用于陆地、航空。
应用
无人飞行器、飞行记录仪、自动驾驶系统。
规格
1.系统参数
ER-GNSS/MINS-07
俯仰与横滚精度
0.1°
0.03°(后处理)
航向精度
0.1°双天线GNSS (1米基线)
0.05°(后处理)
速度精度
0.02m/s
RTK 30 秒失锁
俯仰&横滚
航向
0.05°
0.1°
位置(X/Y)
高度(Z)
1.0米
0.5米
RTK 60 失锁
俯仰&横滚
航向
0.1°
0.2°
位置(X/Y)
高度(Z)
15米
3米
对准时间
3分钟
2. 传感器参数
IMU性能
参数
单位
陀螺量程
±125、500、1000、2000
deg/s
陀螺随机游走
0.21
°/ √h
陀螺灵敏度
4.37 @FS=±125
17.5@FS=±500
35.0@FS=±1000
70.0@FS=±2000
mdps/LSB
陀螺零偏不稳定性
3
°/h
加计量程
±2、4、8、16
g
加计灵敏度
0.061@FS=±2
0.122@FS=±4
0.244@FS=±8
0.488@FS=±16
mg/LSB
加计零偏稳定性 (1σ)
0.1
mg
气压计
参数
单位
量程
10~1200
mbar
精度(25℃,750mbar)
±1.5
mbar
错误带,-20℃~+85℃,450~1100mabr
±2.5
mbar
工作温度
-40℃~+85℃
长期稳定性
±1
mbar/year
磁力计
量程
±2
gauss
敏感度
11000
LSB/G
传感器温度敏感度
14
LSB/℃
场分辨率
1.2
mgauss
X-Y-Z 正交性
90±1
Degree
卫星接收机参数
支持星座
BDS/GPS/GLONASS/Galileo/QZSS
天线频点
BDS:B1L, B2A
GPS:L1C/A, L5
GLONASS: G1
Galileo: E1, E5a
QZSS: L1C/A, L5
SBAS: L1C/A
位置精度 (RMS)
单点定位
水平
1.5m
高度
3m
RTK
水平
1cm+1ppm
高度
1.5cm+1ppm
时间精度 (RMS)
5ns
速度精度 (RMS)
0.02m/s
首次定位时间
24s
供电与接口
电压
5~12V
功耗
3W
接口
1路RS422 或1路RS232以及1路CAN和1路TTL(NMEA输出和RTCM输入)
环境
运行温度
-40℃~+80℃
存储温度
-55℃~+95℃
尺寸
尺寸
40mm*40mm*45mm
