--- 产品参数 ---
公司logo
陕西艾瑞科惯性技术有限公司
213內容 |  13w+浏览量  |  15粉丝
--- 产品详情 ---
ER-AHRS-7分别为高可靠性高性价比的10轴小型航姿参考系统/惯性测量单元,惯性传感系统集成了工业级MEMS三轴陀螺仪、三轴加速度计和三轴磁力计和气压计,优秀的滤波和数据融合算法。此外,经过对所有传感器进行校准,并配置特殊动态补偿算法,ER-AHRS-7保证能在苛刻的条件下分别提供精确的姿态数据和惯性数据。
ER-AHRS-7提供多种可选配置的工业标准通信接口和宽广的输入电压范围,可以方便集成到各种系统中,同时具有体积小,功耗低,精度高等特点。是大多数船舶无人机车载领域测姿和导航的理想选择。
特点
高性能的MEMS陀螺仪,其陀螺仪零偏不稳定性<3°/h。
内置超低功耗、高性能的三轴数字磁性传感器RM3100,磁场动态范围为±50高斯。
内置新一代高分辨率高度计传感器,包括高线性压力传感器和超低功率24位ADC,高度分辨率为10厘米。
多种数据接口,更加易于安装使用,可选配置RS422/RS232和CAN。
精密铝合金外壳,高可靠性,可广泛用于陆地、航空,机器人控制。
应用
陆地,海洋,无人机,机器人控制和定位,船舶,车辆,人体运动检测等。
产品型号信息
项目
ER-AHRS-7U
ER-AHRS-7A
角速度、加速度
姿态角
相对航向角
绝对航向角
技术规格
姿态定向性能
俯仰角与横滚角精度
0.3°
绝对航向精度
<1°
(横滚角/俯仰角)静态漂移
0.5°/10min
(俯仰角/横滚角)量程
±85°
传感器参数:
陀螺仪
参数
单位
量程
±125 ±500 ±1000 ±2000
deg/s
随机游走
≤0.21
°/ √h
零偏不稳定性
≤3
°/h
角速率敏感度温度系数
±70
ppm/°C
速率噪声密度
5
mdps/√Hz
带宽
>100
Hz
加速度计
参数
单位
量程
±2 ±4 ±8 ±16
g
线性加速度灵敏度温度系数
±100
ppm/°C
零偏
0.1
mg
零偏温度系数
±0.10
mg/°C
加速度噪声密度
60
μg/√Hz
带宽
>100
Hz
气压计
参数
单位
量程
10~1200
mbar
精度(25℃,750mbar)
±1.5
mbar
Error band,-20℃~+85℃,450~1100mabr
±2.5
mbar
工作温度
-40~+85
长期稳定性
±1
mbar/year
磁力计
量程
±49.152
gauss
敏感度
±7%
mgauss/ LSB
灵敏度随温度的变化
±0.03
%/°C
磁传感器随温度偏移变化
±0.3
mgauss/ °C
均方根噪声
3
mgauss (RMS)
工作温度范围
-40~+85
°C
供电与接口
供电电压
5~12V
功耗
≤0.5W
接口协议
RS422或RS232,CAN
工作温度
-40℃~+80℃
尺寸大小
40mm*40mm*24mm
输出数据速率
200HZ
