--- 产品参数 ---
公司logo
陕西艾瑞科惯性技术有限公司
201內容 |  11w+浏览量  |  13粉丝
--- 产品详情 ---
       ER-MIMU-16 是一个完整的惯性测量单元,内置 3 轴陀螺仪、3 轴加速度计、3 轴磁力计和压力传感器。每个惯性传感器都将行业领先的 MEMS 技术与信号调节相结合,以提供优化的动态性能。每个传感器都有自己的动态补偿公式,可提供精确的传感器测量。
       与复杂且昂贵的分立设计解决方案相比,ER-MIMU-16 提供了一种简单有效的方法,可将精确的多轴惯性传感集成到工业系统中。所有必需的运动测试和校准都是工厂生产过程的一部分,大大缩短了系统集成时间。SPI 和寄存器结构为数据收集和配置控制提供了一个简单的接口。它采用尺寸约为 47 mm x 44 mm x 14 mm 的模块封装,具有标准连接器接口。
特点
三轴陀螺仪:
动态测量范围: ±450º/s;
零偏不稳定性: 0.3 º/h (艾伦方差);
角度随机游走: 0.15º/√h.
三轴加速度计
动态测量范围:±30g;
零偏不稳定性:10ug (艾伦方差);
确保全温度范围内(-40°C~80°C)的精度:内置高性能温度校准和补偿算法;
低功耗:2W;
通信接口:1 路 SPI。
应用
无人机航向、俯仰、滚动测量
机器人和无人驾驶车辆的控制和定向
战术级MEMS系统中的制导、导航和控制
在卫星天线中稳定和指向,目标跟踪系统
高铁轨道监控与维护
船舶姿态测量和维护、航道检测和维护
森林、土地监测等
规格
参数
测试条件
A
B
C
单位
陀螺仪
测量范围
±400
±400
±400
º/s
零偏不稳定性
艾伦方差
<0.3
<0.3
<0.1
º/h
零偏稳定性
10s平滑 ,1δ
<3
<2
<1
º/h
零偏稳定性
1s平滑 ,1δ
<9
<6
<3
º/h
随机游走
<0.125
<0.125
<0.05
º/√h
零偏重复性
<3
<2
<1
º/h
25°C 时的标度因数
16000
20000
20000
LSB/º/s
标度因数非线性
<300
<300
<300
ppm
带宽(3dB)
250
300
300
Hz
加速度计
测量范围
±30
g
零偏不稳定性
艾伦方差
10
ug
零偏稳定性
10s平滑, 1σ
<50
ug
零偏温度系数
<20
ug/℃
零偏温度滞后
<1.5
mg
零偏重复性
100
ug
标度因数非线性
<500
ppm
标度因数月重复性
<30
ppm
带宽
100
Hz
磁力计
动态测量范围
±2.5
Gauss
分辨率
120
uGauss
噪声密度
50
uGauss
带宽
200
Hz
气压计
压力范围
450~1100
mbar
总体误差
6
mbar
分辨率
0.1
mbar
绝对测量精度
1.5
mbar
长期稳定性
±1
mbar/yr
通信接口
1 路SPI
波特率
<15
MHz
电气规格
电压
6~12
V
功耗
2
W
结构特点
尺寸
47×44×14mm
重量
40
g
工作环境
工作温度
-40~80
储存温度
-45~85
外形尺寸
