--- 产品参数 ---
公司logo
陕西艾瑞科惯性技术有限公司
198內容 |  11w+浏览量  |  13粉丝
--- 产品详情 ---
       ER-MIMU-M02 是一款基于微机械技术 MEMS惯性测量单元 (IMU),包括具有 2°/h (Allan) 零偏不稳定性的内置 MEMS 陀螺仪和具有 24 μg (Allan) 零偏不稳定性的 MEMS 加速度计用于测量载体的三轴角速率,三轴加速度,通过通讯协议输出经过误差补偿(包括温度补偿、安装失准角补偿、非线性补偿等)的陀螺、加速度计数据,可求解获得载体姿态、速度、位移等信息。并内置三轴磁传感器、气压传感器。磁力计有助于定向,可用于校准数据并将其定向到正确的位置。产品可靠性高,环境适应性强。
特点
三轴数字陀螺仪:
动态测量范围:±450º/s;
零偏不稳定性: 2 º/h (艾伦方差);
角度随机游走: 0.08º/√h.
三轴数字加速度计:
动态测量范围: 16g;
零偏不稳定性: 24μg (艾伦方差);
速度随机游走: 0.02m/s√h;
高可靠性: 平均故障间隔时间 > 20000h;
确保全温度范围内(-40°C~80°C)的精度:内置高性能温度校准和补偿算法;
通讯接口:1 路SPI ,从机模式
应用领域
空基领域: 无人飞行器, 航拍摄影, 农业植保, 光电测探稳定;
陆基领域: 车载导航, 车载卫星通讯, 森林、国土监测, 高速铁路轨检;
海基领域: 水文测量, 航道检测, 船载定位通讯, 无人水面航行器.
规格
参数
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
陀螺仪
测量范围
±450
º/s
零偏不稳定性
艾伦方差
2
º/h
角度随机游走
0.08
º/√h
零偏重复性
1 σ
36
º/h
全温零偏
1 σ, -40~80℃
360
º/h
标度因数
66×(2^16)
LSB/(º/s)
标度因数非线性度
1 σ
0.05
%FS
带宽(3dB)
472
Hz
加速度计
测量范围
±16
g
零偏不稳定性
艾伦方差
24
μg
角度随机游走
0.02
m/s/√h
零偏重复性
1 σ
3
mg
全温零偏
1 σ,-40~80℃
3
mg
标度因数
2×(2^16)
LSB/mg
标度因数非线性度
1 σ, < 1g
0.1
%FS
带宽(3dB)
333
Hz
磁力计
动态测量范围
±2.5
Gauss
分辨率
120
uGauss
噪声密度
50
uGauss
带宽
200
Hz
气压计
压力范围
450
1100
mbar
总体误差
6
分辨率
0.1
mbar
绝对测量精度
1.5
mbar
长期稳定性
±1
mbar/yr
通讯接口
1 路 SPI
波特率
15
MHz
电气规格
电压
3
3.3
3.6
V
功耗
1.5
W
纹波
P-P
100
mV
结构特点
尺寸
47×44×14mm
重量
50
g
操作环境
工作温度
-40
80
储存温度
-45
85
振动
3g, 10~2000Hz
冲击
30g, 11ms
平均故障间隔时间
20000
h
可靠性
连续工作时间
120
h
尺寸
