--- 产品参数 ---
公司logo
陕西艾瑞科惯性技术有限公司
205內容 |  12w+浏览量  |  14粉丝
--- 产品详情 ---
        ER-FINS-98型光纤陀螺惯性导航系统(PHINS的替代品)采用三轴光纤陀螺感知角运动,并按载波运动角速率的比例输出数字信号;利用石英加速度计的三个正交配置检测载波线性加速度,输出比例电流信号,经I-F转换电路转换为频率信号,输入导航计算机。计算机完成陀螺仪、加速度计和外部GPS的数据接收,系统补偿误差计算,导航解算,并通过监测口向外部发送实时速度、位置、姿态和导航信息。
        ER-FINS-98的初始对准分为静态对准和双位置对准两种模式。双位置对准的定位精度高于静态对准的定位精度。
        ER-FINS-98 精度高,稳定性好,在与PHINS相关INS产品的对比试验中表现优异。
参数表
纯惯性模式
方位角精度
≤ 0.1°secψ (1σ)
姿态精度
≤ 0.02° (1σ)
方位保持精度
0.05°/h
姿态保持精度
0.03°/h
定位精度(50%CEP)
≤ 2nm/h (10min 静态对准)
水平速度精度(RMS)
≤ 2m/s (10min 静态对准)
定位精度(50%CEP)
≤ 1nm/h (双位置对准,
对准时间小于30min)
水平速度精度(RMS)
≤ 1m/s (双位置对准,
对准时间小于30min)
GNSS辅助导航模式(外接收机)
方位角精度
≤ 0.1°secψ (1σ)
水平姿态精度
≤ 0.02° (1σ)
方位保持精度
≤0.05°
水平姿态保持精度
≤ 0.01° (1σ)
定位精度
≤ 5m (1σ)
速度精度
≤ 0.1m/s (1σ)
电源环境
数据测量频率
最大100Hz
电源
23~31V DC 电源,
额定交流电源电压
27V
电源
常温稳态功耗小于17W
高低温稳态功耗均小于20W
启动瞬态功耗小于50W
工作温度
-40°C~+60°C
存储温度
-45°C~+80°C
装配尺寸
180mm×180mm×160mm
质量
﹤6kg
光纤陀螺
启动时间
≤15s
零偏稳定性(100s)
≤0.02°/h (1σ)
零偏重复性
≤0.02°/h (1σ)
随机游走系数
≤ 0.005°/√ Hz
标度因数非线性
≤ 50ppm (1σ)
标度因数重复性
≤ 50ppm (1σ)
陀螺测量范围
≥ ±300°/s
石英加速度计
测量范围
1-20g~+20g
阈值
≤ 5×10-6g
标度因数重复性
≤ 3.5×10-5 (1σ)
标度因数温度系数
≤ 6×10-5/°C (-40° C~+60° C)
二阶非线性系数
≤ 3×10-5g/g2
零偏
≤ 6×10-3g
零偏重复性
≤ 2.5×10-5g (1σ)
零偏温度系数
≤ 2.5×10-5g/°C(-40° C~+60° C)
带宽
≥ 800Hz
