HCPL-5651 一款密封型高速、高 CMR 逻辑门光电耦合器
型号: HCPL-5651
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳芯领航科技有限公司
1.2k內容 |  8.7w浏览量  |  8粉丝
--- 产品详情 ---
HCPL-5651是一款高可靠性H级双通道密封光耦合器,采用8引脚陶瓷DIP封装。还提供镀金引脚、浸焊引脚和各种引脚形式选项。该器件适合要求高达2500 Vdc的隔离电压应用。
也可以作为商业级产品购买或从DLA SMD 81028购买。所有设备都是在MIL-PRF-38534认证的生产线上制造和测试的,H级版本包括在DLA混合微电路合格制造商名单QML-38534中。
每个通道包含一个GaAsP发光二极管,该二极管光学耦合到一个集成的高速光子检测器。检测器的输出是集电极开路肖特基钳位晶体管。内部屏蔽提供1000 V/ s的保证共模瞬变抗扰度。
由于数据手册中列出的每个器件的每个通道都使用相同的电子芯片(发射器和检测器),因此数据手册中所示的绝对最大额定值、推荐工作条件、电气规格和性能特性对所有器件来说几乎都是相同的。由于封装的变化和限制,偶尔会出现例外情况,如前所述。此外,所有器件都采用相同的封装组装工艺和材料。这些相似性为使用从一个零件获得的数据来代表其他零件的可靠性性能和某些有限的辐射试验结果提供了依据。
特性
高可靠性、双通道、8引脚DIP
性能保证温度范围为-55°C至125°C
MIL-PRF-38534H级,QML-38534
双标有设备零件号和DLA标准微电路图纸
高辐射免疫力
可靠性数据
TTL电路兼容性
高速:10MBd
共模抑制:典型值> 10,000伏/秒
2500 Vdc耐受测试电压
应用
高可靠性系统
运输、医疗和生命关键系统
线路接收机
电压电平转换
隔离输入线路接收器
隔离输出线路驱动器
逻辑接地隔离
恶劣的工业环境
计算机、通信和测试设备系统的隔离
相关型号器件:
HCPL-5230
HCPL-5631
HCPL-5531
HCPL-5530
HCPL-5650
HCPL-5761
HCPL-6650
HCPL-6651
HCPL-5120
HCPL-7520
HCPL-6750
HCPL-6530
HCPL-2430
HCPL-6230
HCPL-6231
HCPL-6550
HCPL-6251
HCPL-6250
HCPL-6730
HCPL-7840
HCPL-5431
HCPL-5731
HCPL-5200
HCPL-5151
HCPL-5301
HCPL-5201
