HCPL-2602/12 为结合 GaAsP 发光二极管、输入电流调节器并集成高增益光检测器的光学耦合长线接收器。输入调节器可以作为长线接收器应用的线路终端,进行线路电压的箝位和 LED 电流的调节,防止线路反射干扰电流性能,调节器在开始进行分流前可以允许 8.5mA 的 LED 电流,检测器芯片输出为集电极开路肖特基箝位晶体管,提供使能输入进行检测器门控。内置检测器屏障带来高达 3,500V/ms 的保证共模瞬变抑制能力。调节电路直流规格接近 TTL 逻辑,光电耦合器的交流和直流工作参数可在 0°C 到 70°C 得到保证,不对数字逻辑电路带来干扰。输入电流为 5mA 时输出可以驱动最多 8 个 TTL 逻辑。作為长线接收器非常适合传统长线接收器无法忍受的高噪环境,较高的 LED 阀值电压提供对差分杂噪声更好的抵抗能力,内部屏敝检测器也可以在不牺牲速度的前提下大幅度提升共模抑制能力。
特性
·VCM = 300V 时 3.5kV/μs 共模抑制 (CMR) 能力
·内含线路终端,不需外部电路
·适合广泛驱动条件
·LED 保护可将 LED效率劣化降到最低
·10 MBd 高速 (受到应用传输线限制)
·0°C 到 70°C 工作温度范围保证交直流性能
·外部基体引脚带来 LED 尖锋和 LED 电流调整
·通过安全规范认证:
- UL、3750Vrms/1min
- CSA
·选择包括:
- 300 = 鸥翼型表面贴装
- 500 = 卷带式封装
- xxxE = 无铅
应用
隔离线路接收器
计算机外围接口
微处理器系统接口
用于模数、数模转换的数字隔离
电流感测
仪器输入/输出隔离
接地回路消除
脉冲变压器更换
电机驱动中的功率晶体管隔离
相关型号器件:
HCPL-5230
HCPL-5631
HCPL-5531
HCPL-5530
HCPL-5650
HCPL-5761
HCPL-6650
HCPL-6651
HCPL-5120
HCPL-7520
HCPL-6750
HCPL-6530
HCPL-2430
HCPL-6230
HCPL-6231
HCPL-6550
HCPL-6251
HCPL-6250
HCPL-6730
HCPL-7840
HCPL-5431
HCPL-5731
HCPL-5200
HCPL-5151
HCPL-5301
HCPL-5201
