HCPL-2530 双通道光电耦合器包含输入和输出间具有电气绝缘的一对发光二极管和光检测器。
光二极管偏压和输出晶体管集电极的独立接线可以通过降低基极到集电极电容将速度提高到传统光晶体管耦合器的百倍以上。
产品采用产业标准 8-pin DIP 封装,适合 TTL/CMOS、TTL/LSTTL 或广带宽模拟应用,顺向电流 IF = 16mA 时最低电流传输比 (CTR, Current Transfer Ratio) 为 7%。
特性
·高速:1Mb/s
·TTL 电平兼容
·提供 8-pin DIP、SO-8 和 8-pin DIP 鸥翼型表面贴装(选配设备 020)封装选择
·高密度封装
·3MHz 带宽
·集电极开路输出
·0°C 到 70°C 工作温度内保证性能
·安全规范认证:
经过 UL 认证- 根据 UL1577,3750 V rms/1min (选配设备 020,5000 V rms/1min)
经过 CSA 认证
·提供单通道版本 (HCPL-4502/3、HCPL-0452/3)
·可选方案包括:
020 = UL 5,000V/1min
300 = 鸥翼型表面贴装
500 = 卷带式封装
xxxE = 无铅
应用
线路接收器-高共模瞬变抗扰度(> 1000 V/ms)和低输入输出电容(0.6 pF)
高速逻辑接地隔离- TTL/TTL、TTL/LTTL、TTL/CMOS、TTL/LSTTL
取代脉冲变压器-节省电路板空间和重量
模拟信号接地隔离-集成光子探测器提供比光电晶体管类型更好的线性度
极性检测
隔离式模拟放大器——双通道封装增强热跟踪
相关型号器件:
HCPL-5230
HCPL-5631
HCPL-5531
HCPL-5530
HCPL-5650
HCPL-5761
HCPL-6650
HCPL-6651
HCPL-5120
HCPL-7520
HCPL-6750
HCPL-6530
HCPL-2430
HCPL-6230
HCPL-6231
HCPL-6550
HCPL-6251
HCPL-6250
HCPL-6730
HCPL-7840
HCPL-5431
HCPL-5731
HCPL-5200
HCPL-5151
HCPL-5301
HCPL-5201
