--- 产品参数 ---
公司logo
陕西艾瑞科惯性技术有限公司
205內容 |  12w+浏览量  |  14粉丝
--- 产品详情 ---
ER-MG2-300/400 是一款导航级MEMS陀螺传感器,测量范围高达400度/秒,零偏不稳定性为0.03°/h,专为高性能IMU/AHRS/GNSS辅助INS、航空/海洋/陆地测绘系统、无人机(UAV)/自主水下航行器(AUV)以及导航级MEMS系统中的精确姿态与方位测量、定位、导航和制导而设计。
ER-MG2-300/400具有高动态测量范围和高精度,是一种经济高效、坚固耐用、可靠、体积小、重量轻、功耗低的产品,适用于中低导航级光纤陀螺仪(FOG)和动力调谐陀螺仪(DTG),在航空、海洋载人或不载人载体中实现高动态方位与姿态测量、惯性定位和导航功能。
ER-MG2-300/400 高精度导航MEMS陀螺仪是一款单轴MEMS角速率传感器(陀螺仪),能够测量最大±400°/s的角速度,并输出符合SPI从模式3协议的数字信号。角速率数据以24位字的形式呈现。
ER-MG2-300/400 采用先进的差分传感器设计,能够抵抗线性加速度的影响,使其能够在极其恶劣的环境中工作,即使存在冲击和振动。
ER-MG2-300/400 采用密封陶瓷LCC表面贴装封装,能够在5V电源和宽温度范围(-45°C至+85°C)下工作。
特点
经过验证的坚固硅MEMS陀螺仪
高达±400°/s的测量范围
0.03°/小时的零偏不稳定性
0.01-0.025°/√小时的角随机游走
数字输出(SPI从模式)
5V工作电压(4.75~5.25V电源)
低功耗(40 mA)
高抗冲击和振动能力
密封陶瓷LCC表面贴装封装(11x11x2mm)
集成温度传感器
符合RoHS标准
应用
导航级IMU/INS/AHRS中的精确姿态与方位保持、定位和导航
高性能GNSS辅助INS中的航向、导航和定位
航空/海洋/陆地测绘系统中的定向、导航和定位
中型和大型无人机(UAV)、自主水下航行器(AUV)中的姿态和运动控制
卫星天线、目标跟踪系统中的指向和跟踪
中低导航级MEMS系统中的制导和导航
水面和水下载体、AUV中的陀螺罗盘方位、位置、升沉/横摇/纵荡测量
天线和视线稳定系统
组合导航系统与惯性制导系统
飞行控制与制导系统
姿态航向参考系统(AHRS)
天线、相机和平台的稳定
航空和海洋地理测绘/测量
规格
参数
ER-MG2-300
ER-MG2-400
单位
量程
300
400
deg/s
分辨率
24
24
bits
数据率
12K
12K
Hz
群组延迟
<5
<3
ms
带宽 (-3dB)
50
100
Hz
25°C下的标度因数
28000
20000
lsb/deg/s
标度因数重复性 (1σ )
<50
<20
ppm
标度因数随温度变化 (1σ )
300
100
ppm
标度因数非线性 (1σ)
<300
100
ppm
零偏不稳定性
0.03
0.03
deg/hr
零偏稳定性(1σ 10s)
0.15
<0.5
deg/hr
零偏稳定性(1σ 1s)
0.5
<1.5
deg/hr
角随机游走
<0.01
<0.025
°/ √h
温度误差 (1σ)
10
3
deg/Hr
零偏温度变化,校准后 (1σ)
<1
<0.5
deg/Hr
零偏重复性 (1σ )
<0.3
<0.15
deg/hr
噪声峰值
±0.01
±0.05
deg/s
G值灵敏度
<1
<1
°/hr/g
振动校正误差
<1
<1
°/hr/g (rms)
启动时间
1
1
s
传感器谐振频率
11K~13K
环境、电源和物理特性
冲击 (带电)
1000g,1ms,半正弦波
冲击(不带电)
10000g,1.0ms, 半正弦波
振动 (运行)
12grms, 20Hz to 2KHz 随机振动
工作温度
-45°C~85°C
最大存储(不带电)温度
-55°C~125°C
电源电压
5±0.25V
电流消耗
40mA
同步模式
默认内部同步模式,可选外部同步模式
