--- 产品参数 ---
公司logo
陕西艾瑞科惯性技术有限公司
213內容 |  14w+浏览量  |  15粉丝
--- 产品详情 ---
ER-MG-056是一种低成本战术级MEMS陀螺仪,具有零偏不稳定性为3dph和的角随机游走0.25°/√h,是一种单轴MEMS角速度传感器(陀螺仪),能够测量最高±400°/s的角速度,数字输出符合SPI从机模式3协议。角速率数据以24位字的形式呈现。
ER-MG-056适用于工业、仪表、稳定和其他高性能应用。先进的差分传感器设计拒绝了线性加速度的影响,使ER-MG-056能够在存在冲击和振动的极其恶劣的环境中运行。
ER-MG-056采用密封陶瓷LCC表面安装封装,能够在5V电源和宽温度范围(-45°C至+85°C)下运行。
特点
经过验证的坚固硅MEMS陀螺仪
高达±400°/s的测量范围
零偏不稳定3dph
角随机游走0.25°/√hr
数字输出(SPI从站)
5V操作(4.75~5.25V电源)
低功耗(35mA)
高冲击和抗振动
密封陶瓷LCC表面安装封装(11 x 11 x 2mm)
集成温度传感器
符合RoHS标准
应用
GNSS辅助惯性导航系统中的方位、姿态、位置测量和保持
无人机AHRS中的航向、俯仰、横滚测量
MRU中的运动测量和保持
IMU中的姿态和方位保持、定位
MEMS系统中的制导、导航、控制
卫星天线、目标跟踪系统中的稳定与指向
自主机器、无人驾驶车辆中的机器人控制和定位
规格
参数
ER-MG-056
单位
量程
400
dps
带宽
200
Hz
数据输出率
2K
Hz
延迟
2
ms
标度因数
20000
LSB/°/s
标度因数非线性
200
ppm
标度因数温度漂移 (1σ)
500
ppm
标度因数重复性 (1σ)
<10
ppm
零偏温度漂移(1б)
50
dph
零偏温度漂移(1б) (温度补偿后)
dph
零偏不稳定性
3
dph
零偏稳定性 (1б 10s)
5
dph
零偏稳定性 (1б 1s)
15
dph
零偏重复性
5
dph
RMS 噪声 (1-200Hz)
0.1
dps
随机游走 (ARW)
0.25
°/√h
启动时间
0.8
s
G-灵敏度
5
dph/g
振动校正误差
1
°/h/g²rms
冲击
12g
rms
振动
· 1000g 5ms 1/2正弦
工作温度
-45~85
°C
同步模式
默认内部同步模式,可选外部同步模式
