--- 产品参数 ---
公司logo
陕西艾瑞科惯性技术有限公司
206內容 |  12w+浏览量  |  14粉丝
--- 产品详情 ---
       ER-MG-068高精度MEMS陀螺仪(Gyro3300的替代品)是一种单轴MEMS角速度传感器,能够测量最高±400°/s的角速度,数字输出符合SPI从模式3协议。角速率数据以24位字的形式呈现。
       ER-MG-068适用于工业、仪表、稳定和其他高性能应用。先进的差分传感器设计能够抵抗线性加速度的冲击,因此ER-MG-068可以在存在冲击和振动的极端恶劣环境中运行。
       ER-MG-068采用密封陶瓷LCC表面安装封装,能够在5V电源和宽温度范围(-45°C至+85°C)下运行。
特点
经过验证的坚固硅MEMS陀螺仪
高达±400°/s的测量范围
0.3°/hr零偏不稳定性
0.125°/√hr角随机游走
数字输出(SPI从站)
5V操作(4.75~5.25V电源)
低功耗(35mA)
高冲击和抗振动
密封陶瓷LCC表面安装封装(11 x 11 x 2mm)
集成温度传感器
符合RoHS标准
应用
GNSS辅助惯性导航系统中的方位、姿态、位置测量和保持
无人机AHRS中的航向、俯仰、横滚测量
MRU中的运动测量和保持
IMU中的姿态和方位保持、定位
MEMS系统中的制导、导航、控制
卫星天线、目标跟踪系统中的稳定与指向
自主机器、无人驾驶车辆中的机器人控制和定位
 规格
参数
ER-MG-068
单位
量程
400
deg/s
分辨率
24
bits
数据速率
12K
Hz
群组延迟
<1
ms
带宽 (-3dB)
300
Hz
25°C下的标度因数
20000
lsb/deg/s
标度因数重复性(1σ)
<100
ppm
标度因数与温度 (1σ)
500
ppm
标度因数非线性 (1σ)
<300
ppm
零偏不稳定性
<0.3
deg/hr
零偏稳定性(1σ 10s)
<2
deg/hr
零偏稳定性(1σ 1s)
<6
deg/hr
角随机游走
<0.125
°/√h
零偏温度误差(1σ)
50
deg/hr
零偏温度变化,校准(1σ)
<10
deg/hr
零偏重复性 (1σ)
<2
deg/hr
噪声峰值
±0.15
deg/s
G值灵敏度
<1
°/hr/g
振动校正误差
<1
°/hr/g (rms)
启动时间
1
s
传感器谐振频率
11K~13K
环境、电源和物理特性
冲击 (带电)
500g, 1ms, 半正弦波
冲击(不带电)
10000g, 1.0ms, 半正弦波
振动 (运行)
12grms, 20Hz to 2KHz 随机振动
工作温度
-45°C~85°C
最大存储(不带电)温度
-55°C~125°C
电源电压
5±0.25V
电流消耗
40mA
同步模式
默认内部同步模式,可选外部同步模式
