--- 产品参数 ---
公司logo
陕西艾瑞科惯性技术有限公司
208內容 |  13w+浏览量  |  14粉丝
--- 产品详情 ---
       ER-QA-03D系列石英挠性加速度计是一种耐高温振动加速度计,该产品具有优异的重复性、启动性能、耐高温振动和高可靠性,可用于静态试验或动态试验,也是标准的振动传感器。
       该产品采用独特的耐高温抗振动设计、封装技术和专用电路,产品的输出电流与被测加速度成正比,提供静态和动态加速度测量,用户可通过计算选择合适的采样电阻,实现高精度输出,并可根据用户需要内置温度传感器,进行偏置和比例因数补偿;降低环境温度的影响。我们可以替代QA650, T185, T160, JAE系列产品,但我们采用双扭矩结构,不同于其他公司的产品,可以使加速度计的偏置和比例系数更稳定,并具有自主知识产权。这款产品从2010年开始推出,至今已经交付了几千台。经过多年的应用,已成为一种成熟的产品,尤其适用于石油钻井的随钻测量。
应用
桥梁、水坝、油井、煤矿等的倾角测试。
高速铁路控制、船舶稳定性控制等。
技术参数
参数
ER-QA-03D01
ER-QA-03D02
ER-QA-03D03
量程
±30g
±30g
±30g
零偏 K0/K1
<10mg
<15mg
<15mg
零偏月综合重复性 σ k0 (1σ, 1个月)
<50µg
<200µg
<200µg
温度系数
<50µg/℃
<100µg/℃
<100µg/℃
标度因数K1
1.1~1.3 mA/g
1.1~1.3 mA/g
1.1~1.3mA/g
标度因数月度综合重复性 σ k1/k1(1σ , 1month)
<80 ppm
<150 ppm
<150 ppm
零偏温度系数 (平均总温度)
<100ppm
<200ppm
<200ppm
安装误差
<1500µrad
<1500µrad
<1500µrad
振动校正误差
<30µg/g 2rms(50-500Hz)
<100µg/g 2rms(50-500Hz)
<100µg/g2rms (50-500Hz)
噪声
<3000µg-rms (0-10000Hz)
工作温度
-55~96℃
-55~155℃
-55~180℃
冲击
500g 0.5ms
1000g 0.5ms
1000g 0.5ms
振动
25g@30-500Hz
25g@30-500Hz
25g@30-500Hz
分辨率
<10µg
<10µg
<10µg
带宽
>300Hz
>300Hz
>300Hz
电流
<20mA
<20mA
<20mA
功率@ ±15VDC
<480mW
<480mW
<480mW
电源电压
±13 to ±18V
± 13 to ± 18V
±13 to ± 18V
重量
<55g
<55g
<55g
直径
Ф25mm
Ф25mm
Ф25mm
高度
<21.5mm
<21.5mm
<21.5mm
外壳材料
300 系列不锈钢
300 系列不锈钢
300 系列不锈钢
尺寸
