ER-QA-03E超薄石英柔性加速度计是一种中等精度的加速度计,具有独特的结构尺寸(短)设计。该产品具有优异的长期稳定性、可重复性、动态响应性能、良好的抗振动冲击性和高可靠性,可用于静态和动态测试,也是标准的振动传感器和倾斜传感器。
特点
该产品采用独特的结构设计和专用电路,产品的输出电流与力或加速度呈线性关系,用户可以通过计算选择合适的采样电阻,实现高精度输出。内置温度传感器可根据用户需求补偿偏移值和比例因子,以减少环境温度的影响。
应用
桥梁、大坝、油井、煤矿的浸水试验
高速铁路控制
船舶稳性控制
技术参数
序号 | 参数 | ER-QA-03E1 | ER-QA-03E2 | ER-QA-03E3 | 单位 |
1 | 量程 | ±50 | ±50 | ±50 | g |
2 | 阈值/分辨率 | <5 | <5 | <5 | μg |
3 | 零偏 | <5 | <7 | <10 | mg |
4 | 标度因数 | 1.1~1.3 | 1.1~1.3 | 1.1~1.3 | mA/g |
5 | 二阶非线性 | ≤ ±20 | ≤ ±20 | ≤ ±20 | μg /g2 |
6 | 零偏重复性 | <30 | <50 | <80 | μg |
7 | 标度因数重复性 | <50 | <80 | <100 | ppm |
8 | 二阶非线性可重复性 | ≤ ±20 | ≤ ±20 | ≤ ±30 | μg /g2 |
9 | 零偏温度系数 | <20 | <30 | <30 | μg/℃ |
10 | 标度因数温度系数 | <40 | <50 | <80 | ppm /℃ |
11 | 噪声 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | mv |
12 | 带宽 | >300 | >300 | >300 | Hz |
13 | 振动校正误差 | <30μg/g2rms (50-500HZ) | |||
14 | 随机振动 | 20g@ 20-2000Hz | |||
16 | 安装误差 | <1500μrad | |||
17 | 工作温度 | -55~96 | -55~96 | -55~96 | ℃ |
18 | 电源电压 | ±13~±18 | ±13~±18 | ±13~±18 | V |
19 | 电流 | <20 | <20 | <20 | mA |
20 | 温度传感器 | 用户可自定义 | |||
21 | 重量 | <55 | <55 | <55 | g |
22 | 尺寸 | Ф25 | Ф25 | Ф25 | mm |
23 | 外壳材料 | 300系列不锈钢 | |||
尺寸
