--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市芯楠科技有限公司
54內容 |  1.2w浏览量  |  3粉丝
--- 产品详情 ---
RL78/G12
Renesas MCU
通用应用的真正低功率平台(63μA/MHz),具有1.8-V至5.5-V的操作,
2至16 kbyte代码闪存,在24 MHz的31个DMIP
1。概述
1.1功能
超低功耗技术
VDD=单电源电压1.8至5.5 V
可以在低压下运行
停止模式
停止模式
小睡模式
RL78 CPU核心
带有三阶段管道的CISC架构
最低指令执行时间:可以更改
从高速(0.04167S: @ 24 MHz操作)
高速芯片振荡器)至超低速度(1S:
@ 1 MHz操作)
地址空间:1 MB
通用寄存器:(8位注册X 8)x 4银行
片上RAM:256 B至2 KB
代码闪存
代码闪存:2至16 KB
块大小:1 kb
禁止块擦除和重写(安全性
功能)
片上调试功能
自行编程(带有Flash Shield窗口功能)
数据闪存笔记
数据闪存:2 KB
后台操作(BGO):指示为
重写程序内存执行
数据闪存。
重写数:1,000,000次(典型)
重写电压:VDD = 1.8至5.5 V
高速芯片振荡器
从24 MHz,16 MHz,12 MHz,8 MHz,6 MHz中进行选择
4 MHz,3 MHz,2 MHz和1 MHz
高精度:+/- 1.0%(VDD = 1.8至5.5 V,TA = -20
至+85°C)
操作环境温度
TA= -40至+85°C(A:消费者应用,D:
工业应用)
TA= -40至+105°C(G:工业应用)注释
电源管理和重置功能
芯片电动机电源(POR)电路
片上电压检测器(LVD)(选择中断和
重置12个级别)
DMA(直接内存访问)控制器注释
2个频道
在8/16位SFR之间传输期间的时钟数
和内部RAM:2个时钟
乘法器和分隔线/乘数蓄积器
16位x 16位= 32位(未签名或签名)
32位x 32位= 32位(无符号)
16位x 16位 + 32位= 32位(未签名或
签名)
串行界面
CSI:1至3个频道
UART:1至3个频道
简化的I2C通信:0到3个频道
I2C通信:1个频道
计时器
16位计时器:4到8个频道
12位间隔计时器:1频道
看门狗计时器:1频道(可与
专用的低速片
振荡器)
A/D转换器
8/10位分辨率A/D转换器(VDD = 1.8至5.5 V)
8至11个频道,内部参考电压(1.45 V),,
和温度传感器音符
I/O端口
I/O端口:18至26
(n-ch开口排水I/O [承受6 V]的电压:2,
N-CH开放排水I/O [VDD承受电压]:4至9)
可以设置为N-CH开放排水,TTL输入缓冲区,然后
片上的上拉电阻
不同的潜在接口:可以连接到1.8/2.5/3
V设备
芯片钥匙中断功能
片上时钟输出/蜂鸣器输出控制器
其他的
片上BCD(二进制十进制)校正电路
注意只能在HS(高速主)中选择
模式。
注释所安装的功能取决于产品。
请参阅1.7功能概述
