中微半导体CMS32H3201一级代理商供应封装LQFP64
型号: CMS32H3201
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市芯楠科技有限公司
54內容 |  1.2w浏览量  |  3粉丝
--- 产品详情 ---
1 产品特性
1.1 功能特性
超低功耗工作环境:
 电源电压范围:1.8V到4.4V
 温度范围:-40℃到85℃
 低功耗模式:睡眠模式,深度睡眠模式
 运行功耗:120uA/MHz@64MHz
 深度睡眠模式下功耗:0.7uA
 深度睡眠模式+32.768K+RTC工作:1.2uA
内核:
 ARM®32-bitCortex®-M0+ CPU
 工作频率:32KHz~64MHz
存储器:
 256KB Flash存储器,程序与数据存储共享
 2.5KB专用数据Flash存储器
 32KB SRAM存储器,附带奇偶校验
 支持Remap功能,可以选择从Boot区域,Code Flash
区域,RAM区域或QSPI启动
电源和复位管理:
 内置上电复位(POR)电路
 内置电压检测(LVD)电路(门限电压可设)
时钟管理:
 内置高速发振器,精度(±1%)。可提供1MHz~
64MHz系统时钟及外围模块动作时钟
 内置15KHz低速振荡器
 内置2路PLL
 支持1MHz~20MHz外部晶体振荡器
 支持32.768KHz外部晶体振荡器
乘法器/除法器模块:
 乘法器:支持单周期32bit乘法运算
 除法器:支持32bit有符号整数除法运算,仅需8个
CPU时钟周期完成一次运算
增强型DMA控制器:
 中断触发启动。
 传送模式可选(正常传送模式,重复传送模式,块传
送模式以及链传送模式)
 传送源/目的领域为全地址空间范围可选
联动控制器 :
 能将事件信号链接到一起,实现外围功能的联动。
 事件输入15种,事件触发4种。
串行两线调试器 (SWD)
丰富的定时器:
 16位定时器:12通道
 15位间隔定时器:1个
 实时时钟(RTC):1个(具有万年历、闹钟功能,并且支
持大范围的时钟校正)
 看门狗定时器(WWDT):1个
 SysTick定时器
24位Sigma-Delta ADC
 内置LDO
 支持单路差分输入
 内置振荡器
 集成温度传感器
 带休眠功能
 2线SPI接口,最快速率为1.1MHz
 ADC 功能特性:
24位无失码;
PGA 放大倍数可选:1、2、4、8、16、32、64、128
、256;
输出速率(ODR)可选:2.5Hz-2.56KHz;
PGA=128、ODR=10Hz、SET_LDO=00时,有效分辨
率为20.6位;
PGA=128、ODR=10Hz、SET_LDO=00时,等效输入
噪声30nVrms。
丰富灵活的接口:
 3通道串行通讯单元:每通道可以自由配置成1通道标准
UART、2通道SPI或2通道简易I2C
 标准SPI:2通道(支持8bit和16bit)
 标准I2C:2通道
 I2S:1通道
 QSPI:1通道,支持数据加密
 LCD BUS接口:支持8080,6800接口
USB接口:
 兼容USB 2.0规范
 可作为主机控制器或设备控制器
 支持USB 2.0全速和低速传输
 支持同步传输,控制传输,批量传输和中断传输。
 兼容USB BC1.2规范
 On-The-Go(OTG)功能
CMS32H3201 数据手册
www.mcu.com.cn
3 / 66
Rev1.13
产品型号:
产品型号
封装
引脚数
CMS32H3201
64引脚塑封LQFP(7 7mm,0.4mm间距)
64引脚
FLASH、SRAM 容量:
Flash 存储器
专用数据 Flash存储器
SRAM
256KB
2.5KB
32KB
丰富的模拟外围:
 12位精度ADC转换器,转换速率1.42Msps,外部模拟通道数28个,内部可选PGA0输出作为转换通道,带温度传感器,支持单通道转换模式和多通道扫描转换模式。转换范围: 0 到正参考电压
 比较器(CMP),内置两通道带迟滞比较器,输入源可选,基准电压可选择外部基准电压或内部基准电压
 可编程增益放大器(PGA),内置一通道PGA,可设置1/2/4/8/16/32/64/128倍增益,带外部GND引脚(可用作差分模式),输出带采样保持电路,支持失调
电压修调
输入/输出端口:
 I/O端口:52个
 能进行N沟道漏极开路、内部上下拉的切换
 内置按键中断检出功能
 内置时钟输出/蜂鸣器输出的控制电路
安全功能:
 符合IEC/UL 60730相关标准
 异常存储空间访问报错
 支持RAM奇偶校验
 支持硬件CRC校验
 支持重要SFR保护,防止误操作
 128位唯一ID号
 debug模式下的Flash二级保护(
level1:只能进行flash全域擦除,不能读写;
level2:仿真器连接无效,对flash操作不可)
封装:
 64Pin封装形式
