概述 BK7236 是一款高度集成的 1x1 单频 2.4 GHz Wi-Fi 6 (802.11b/g/n/ax) 和蓝牙低功耗 (LE) 5.4组合解决方案,专为需要高安全性和丰富资源的应用而设计。32 位 ARMv8-M Star MCU 和全套外设的集成使 BK7236 成为高级物联网 (IoT) 应用的理想选择。 BK7236 基于强大的安全架构提供进的安全性。BK7236 集成了物联网平台安全套件 (IPSS),用于加密和系统安全控制。IPSS 内置全面、强大的安全特性,为物联网设备建立绝密的执行环境。 BK7236 采用先进的设计技术和超低功耗工艺技术,为各种先进的物联网应用提供高集成度、高效的安全性和最低的功耗。
特性 Wi-Fi • 符合 IEEE 802.11b/g/n/ax 1x1 标准 • 2.4 GHz 的 20/40 MHz 通道带宽 • 支持下行多用户多输入多输出(DL MU-MIMO) • 支持正交频分多址 (OFDMA) • 支持目标唤醒时间 (TWT) • TX 和 RX 低密度奇偶校验 (LDPC) 支持扩展范围 • WPA/WPA2/WPA3-Personal 支持增强安全性 • 工作模式:STA 和 SoftAP • SoftAP + STA 共存 • 发射功率高达 +21 dBm • 接收灵敏度 -98 dBm
蓝牙低功耗 • 蓝牙 5.4 低功耗 (LE) • 支持蓝牙低功耗 1 Mbps、2 Mbps 和长距离(125 kbps 和 500 kbps) • 支持的蓝牙低功耗功能:LE 音频、到达角 (AoA) 和出发角 (AoD) 寻向、2 Mbps、广告扩展和长距离 • 支持多达 16 根天线的天线阵列,实现精准定位
内核 • ARMv8-M Star (M33F) MCU,频率高达 320 MHz: - 双精度浮点单元(FPU) - 16 KB ITCM + 16 KB DTCM - 内置 TrustZone - 支持带有 SIMD 的 DSP 指令 - 3.84 CoreMark/MHz • UART flash 下载 • 串行线调试 (SWD) 接口
内存 • SiP flash:4 MB 或 8 MB • SiP PSRAM:4 MB 或无 • 640 KB 共享 SRAM • 64 KB ROM • eFuse
安全 BK7236 集成了物联网平台安全套件 (IPSS),用于加密和系统安全控制。IPSS 的主要特性包括: • 安全启动 • 安全调试 • 安全连接 • 空中固件下载 (FOTA) • 配置 • TEE_M • TrustEngine,包括以下特性: - 对称方案,AES-ECB/CBC/CTR/CBC-MAC/CMAC/CCM/GCM(密钥大小 128 位、192 位和 256 位) - 对称方案,SM4-ECB/CBC/CTR/CBC-MAC/CMAC/CCM/GCM - 摘要方案,SHA1/224/256 - 摘要方案,SM3 - 非对称方案,RSA 1024/2048/3072/4096 和 ECCP 192/224/256/384/512/521 - 非对称方案,SM2 - 密钥管理的密钥阶梯 - 生命周期管理 - 真随机数生成器
时钟管理 • 外部振荡器:26 MHz 晶体振荡器(XTALH)、32.768 kHz 晶体振荡器(XTALL) • 内部振荡器:26–360 MHz 数控振荡器 (DCO)、32 kHz 环形振荡器 (ROSC) • 320/480 MHz PLL (DPLL) • 音频锁相环 (APLL)
电源管理 • 2.0 至 4.35 V VBAT 电源 • 片上上电复位 (POR) 和欠压检测 (BOD) • 内置降压 (DC-DC) 转换器和 LDO 稳压器 • 低功耗: - Active 模式 RX:17.5 mA - 睡眠模式:43 μA - 深度睡眠模式:16 μA - 关断模式:2.5μA
外设 • 21 个 GPIO • 1 个 SPI • 3 个 UART:1 个具有硬件流控制和闪存下载支持 • 1 个 SDIO • 1 个 I2C • 1 个 LIN 控制器 • 2 个通用 DMA 控制器 (GDMA),每个控制器有 8 个通道 • 7 个 32 位 PWM 通道 • 12 位 AUX ADC,多至 7 个通道 • 6 个 32 位通用定时器 • 2 个看门狗定时器 • 1 个实时计数器 (RTC) • 1 个红外接口 • 1 个温度传感器 • 1 个触摸传感器,支持 6 个触摸感应 I/O
封装 • QFN40 封装,5 x 5 mm • 工作温度范围:-40 至 +105 °C
应用 • 家电 - 冰箱 - 空调 - 恒温器 - 洗衣机 - 清洁机器人
• 智能插头
• 智能照明 - 灯泡 - 灯开关 - 天花灯 - 立灯
• 其他 - 遥控器 - 玩具 - 无人机 - 工业终端 - 工厂自动化传感器/开关 - 智能电表 - 支付终端 - 工业电脑 - 医疗设备 - 厨房电器 - 家庭自动化开关/传感器 - 门锁 - 门上摄像头
