AD5781 是一款单通道 18 位、无缓冲电压输出 DAC,采用高达 33 V 的双极性电源供电。AD5781 接受 5V 至 VDD – 2.5 V 范围内的正基准输入和 VSS + 2.5 V 至 0 V 范围内的负基准输入。AD5781 的相对精度规格为 ±0.5 LSB(最大值),保证单调工作,最大规格为 ±0.5 LSB DNL。
该器件采用多功能 3 线串行接口,时钟速率高达 35 MHz,与标准 SPI、® QSPI、™ MICROWIRE™ 和 DSP 接口标准兼容。该器件包含一个上电复位电路,可确保 DAC 输出功率高达 0 V,并处于已知的输出阻抗状态,并保持此状态,直到对器件进行有效写入。该器件提供 output clamp 功能,将输出置于定义的 load 状态。
特征
- 单个 18 位 DAC,± 0.5 LSB INL
- 7.5nV/√Hz 噪声频谱密度
- 0.05 LSB 长期线性稳定性
- < 0.05 ppm/°C 温度漂移
- 1μs 建立时间
- 1.4 nV-s 毛刺脉冲
- 工作温度范围:−40°C 至 125°C
- 20 引脚 TSSOP 封装
- 高达 ±16.5V 的宽电源范围
- 35 MHz 施密特触发数字接口
- 1.8 V 兼容数字接口
产品亮点
- 真正的 18 位精度。
- 高达 ±16.5 V 的宽电源范围。
- −40°C 至 +125°C 工作温度范围。
- 7.5 nV/√Hz 低噪声。
- 0.05 ppm/°C 的低温度漂移。
应用
医疗仪器
测试和测量
工业控制
数据采集系统
数字增益和偏移调整
电源控制
相关型号器件:
AD7730BRZ
AD7797BRUZ
AD7708BRUZ
AD7805BNZ
AD7703ANZ
AD7705BRZ
AD7398BRUZ
AD7399BRUZ
AD6657ABBCZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
