AD5426YRMZ 一款8位高带宽乘法电流输出数模转换器DAC
型号: AD5426YRMZ
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳芯领航科技有限公司
2.1k內容 |  28w+浏览量  |  30粉丝
--- 产品详情 ---
AD5426 /AD5432 / AD5443分别是 CMOS 8 位、10 位和 12 位电流输出数模转换器 (DAC)。这些器件采用 2.5 V 至 5.5 V 电源供电,适用于电池供电应用和许多其他应用。
这些 DAC 使用双缓冲 3 线串行接口,兼容 SPI、QSPI、™ MICROWIRE™ 和大多数 DSP 接口标准。此外,串行数据输出引脚 (SDO) 允许在使用多个封装时进行菊花链连接。数据回读允许用户通过 SDO 引脚读取 DAC 寄存器的内容。上电时,内部移位寄存器和锁存器填充为 0,DAC 输出为零电平。
由于采用 CMOS 亚微米工艺制造,这些器件具有出色的 4 象限乘法特性,具有 10 MHz 的大信号乘法带宽。施加的外部基准输入电压 VREF 决定了满量程输出电流。集成反馈电阻器 RFB 与外部电流至电压精密放大器结合使用时,可提供温度跟踪和满量程电压输出。
AD5426/AD5432/AD5443 DAC 采用小型 10 引脚 MSOP 封装。
EVAL-AD5443SDZ / EVAL-AD5446SDZ / EVAL-AD5453SDZ 评估板可用于评估 DAC 性能。
特征
  • +2.5 V 至 +5.5 V 电源供电
  • 50 MHz 串行接口
  • 10 MHz 倍频带宽
  • 2.5 MSPS 更新速率
  • ±10 V 基准输入
  • 低毛刺能量 < 2 nV-s
  • 引脚兼容 8- (AD5426),10- (AD5432) 电流输出 DAC
  • 保证单调性
  • 四象限乘法
  • 带掉电检测的开机复位
  • 菊花链模式
  • 回读功能
  • 0.4 μA 典型功耗
  • 引脚兼容 12 位 (AD5443) 电流输出 DAC
应用
便携式电池供电应用
波形发生器
仪表
可编程放大器和衰减器
数字控制校准
可编程滤波器和振荡器
复合视频
超声波
增益、偏移和电压微调
相关型号器件:
AD7730BRZ
AD7797BRUZ
AD7708BRUZ
AD7805BNZ
AD7703ANZ
AD7705BRZ
AD7398BRUZ
AD7399BRUZ
AD6657ABBCZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
