AD5445YCPZ 一款高带宽12位并行接口乘法数模转换器DAC
型号: AD5445YCPZ
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳芯领航科技有限公司
2.1k內容 |  29w+浏览量  |  30粉丝
--- 产品详情 ---
这AD5424 系列 / AD5433/ AD5445 是 CMOS 8 位、10 位和 12 位 电流输出数模转换器 (DAC)。 这些器件采用 2.5 V 至 5.5 V 电源供电。 使其适用于电池供电应用,以及 许多其他应用程序。这些 DAC 利用数据回读、 允许用户通过 DB 引脚。上电时,内部寄存器和锁存器 填充为 0,并且 DAC 输出为零电平。
由于采用 CMOS 亚微米工艺制造, 它们具有出色的 4 象限乘法特性, 具有高达 10 MHz 的大信号倍增带宽。
施加的外部参考输入电压 (VREF) 决定了 满量程输出电流。集成反馈电阻器 (RFB) 提供温度跟踪和满量程电压输出 与外部 I-to-V 精密放大器结合使用时。
虽然这些器件是 AD5424 / AD5433 / 的升级版 AD5445 在倍增带宽性能方面,它们具有 latched 接口,不能在 transparent 模式下使用。
AD5424 提供小型 20 引脚 LFCSP 和小型 16 引脚 TSSOP,同时提供 AD5433 和 AD5445 DAC 采用小型 20 引脚 LFCSP 和小型 20 引脚 TSSOP 封装。
特征
  • 2.5 V 至 5.5 V 电源供电
  • 快速并行接口(17 ns 写入周期)
  • 更新速率为 20.4 MSPS
  • INL 为 ±1 LSB(12 位 DAC)
  • ±10 V 基准输入
  • 10 MHz 倍频带宽
  • 扩展温度范围:
    –40°C 至 +125°C
应用
便携式电池供电应用
波形发生器
模拟处理
仪表应用
可编程放大器和衰减器
数字控制校准
可编程滤波器和振荡器
复合视频
超声波
增益、偏移和电压微调
相关型号器件:
AD7730BRZ
AD7797BRUZ
AD7708BRUZ
AD7805BNZ
AD7703ANZ
AD7705BRZ
AD7398BRUZ
AD7399BRUZ
AD6657ABBCZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
