这AD5428/ AD5440 /AD5447分别是双通道 CMOS 8 位、10 位和 12 位、双通道、电流输出数模转换器 (DAC)。这些器件采用 2.5 V 至 5.5 V 电源供电,因此适合电池供电和其他应用。
由于采用 CMOS 亚微米工艺制造,它们具有出色的 4 象限乘法特性,具有高达 10 MHz 的大信号乘法带宽。
这些 DAC 利用数据回读,允许用户通过 DB 引脚读取 DAC 寄存器的内容。上电时,内部寄存器和锁存器填充为零,DAC 输出为零电平。
施加的外部参考输入电压 (VREF) 决定了满量程输出电流。集成反馈电阻器 (RFB) 在与外部 I-to-V 精密放大器结合使用时提供温度跟踪和满量程电压输出。
AD5428 采用小型 20 引脚 TSSOP 封装,而 AD5440/AD5447 DAC 则采用小型 24 引脚 TSSOP 封装。
特征
- 10 MHz 倍频带宽
- INL 为 ±0.25 LSB @ 8 位
- 24 引脚 TSSOP 封装
- 2.5 V 至 5.5 V 电源供电
- ±10 V 基准输入
- 21.3 MSPS 更新速率
- 扩展温度范围:−40°C 至 +125°C
- 4 象限乘法
- 上电复位
- 0.5 μA 典型电流消耗
- 保证单调性
- 回读功能
- AD7528升级版(AD5428)
- AD7547 升级版 (AD5447)
应用
便携式电池供电应用
波形发生器
模拟处理
仪表应用
可编程放大器和衰减器
数字控制校准
可编程滤波器和振荡器
复合视频
超声波
增益、偏移和电压微调
相关型号器件:
AD7730BRZ
AD7797BRUZ
AD7708BRUZ
AD7805BNZ
AD7703ANZ
AD7705BRZ
AD7398BRUZ
AD7399BRUZ
AD6657ABBCZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
