--- 产品参数 ---
公司logo
陕西艾瑞科惯性技术有限公司
165內容 |  6.8w浏览量  |  12粉丝
--- 产品详情 ---
介绍
       ER-FINS-40是一款高精度高可靠性光纤陀螺仪和石英加速度计的组合导航系统,内部集成了双天线全系统全频点定位定向卫星模块。搭载了组合导航融合算法,能够在复杂GNSS条件下提供连续、准确可靠的定位、姿态、速度信息。可以满足航空、陆地等应用场合。
特点
高可靠性且极高精度的光纤陀螺仪(零偏稳定性(1σ 100s)≤0.035) 和大量程高精度的石英加速度计(±50g, 稳定性 <30ug)。
内置全频点全系统双天线定位定向GNSS模块,支持单天线高精度定位和测速,支持双天线快速定向功能。
该系统可提供极精准的组合导航信息,姿态可达0.01°,后处理0.004°,航向0.05°,后处理0.01°。
内置减震器,可以更好适应大的震动和冲击。
精密铝合金外壳,高可靠性,可广泛用于陆地、航空。
应用
大型无人机、飞行数据记录器、智能无人车辆、
城市测绘、水文测量、路基定位定向
规格
1.系统参数
ER-FINS-40
俯仰与横滚精度
0.01°
0.004° (后处理)
航向精度
0.05° 双天线GNSS(2米基线)
0.01° (后处理)
RTK 30 sec outage
俯仰&横滚
航向
0.01°
0.01°
位置(X/Y)
高度(Z)
0.2米
0.08米
RTK 60 sec outage
俯仰&横滚
航向
0.01°
0.01°
位置(X/Y)
高度(Z)
0.5米
0.1米
速度精度
0.03m/s
对准时间
3分钟(双天线GNSS)
6分钟 (单天线GNSS)
5分钟 (无卫星且在静态环境)
2. 传感器参数
陀螺仪性能
序号
参数
单位
1
量程
º/s
-500~+500
2
零偏稳定性(1σ 10s)
º/h
≤0.1
3
零偏稳定性(1σ 100s)
º/h
≤0.035
4
零偏重复性
º/h
≤0.1
5
随机游走系数
º/√h
≤ 0.01
6
标度因数非线性
ppm
≤50
7
标度因数重复性
ppm
≤ 50
8
比例因子不对称
ppm
≤ 50
9
带宽
Hz
≥500
加速度计:
序号
参数
单位
1
量程
g
±50
2
阈值/分辨率
μg
5
3
零偏
mg
≤ (±5)
4
0g 4小时短期稳定性
μg
≤30
5
1g 4小时短期稳定性
μg
≤30
6
零偏重复性
μg
≤40
7
标度因数
mA/g
1.3±0.2
8
二阶非线性
μg /g2
≤ (±30)
9
标度因数重复性
ppm
≤50
10
二阶非线性重复性
μg /g2
≤ (±30)
11
噪声(采样电阻840Ω)
mv
≤8.4
12
带宽
Hz
800~2500Hz
卫星接收机参数:
支持星座
BDS/GPS/GLONASS/Galileo/QZSS
主天线频点
BDS:B1L, B2L, B3L
GPS:L1C/A, L2P(Y)/L2C, L5
GLONASS: L1, L2
Galileo: E1, E5a, E5b
QZSS: L1, L2, L5
从天线频点
BDS:B1L, B2L, B3L
GPS:L1C/A, L2C
GLONASS: L1, L2
Galileo: E1, E5b
QZSS: L1, L2
位置精度 (RMS)
单点定位
水平
1.5m
高度
2.5m
DGPS
水平
0.4m+1ppm
高度
0.8m+1ppm
RTK
水平
0.8cm+1ppm
高度
1.5cm+1ppm
观测精度 (RMS)
BDS
GPS
GLONASS
Galileo
B1I/L1 C/A/G1/E1 伪距
10cm
10cm
10cm
10cm
B1I/L1 C/A/G1/E1 载波相位
1mm
1mm
1mm
1mm
B3I/L2P(Y)/L2C/G2 伪距
10cm
10cm
10cm
10cm
B3I/L2P(Y)/L2C/G2 载波相位
1mm
1mm
1mm
1mm
B2I/L5/E5a/E5b 伪距
10cm
10cm
10cm
10cm
B2I/L5/E5a/E5b 载波相位
1mm
1mm
1mm
1mm
时间精度 (RMS)
20ns
速度精度 (RMS)
0.03m/s
首次定位时间
<30s
初始化时间
<5s
数据更新率
<20Hz
供电与接口
序号
参数
单位
1
尺寸
mm
100×100×75
2
运行温度
-40~+80
3
数据刷新率
Hz
200
4
重量
Kg
1.5
5
供电
V
28
6
稳态功耗
W
≤10
7
通信接口
RS-422(可定制)
