--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市芯楠科技有限公司
54內容 |  1.2w浏览量  |  3粉丝
--- 产品详情 ---
产品特性
8通道LNAVGAAAFADC
低噪声前置放大器(LNA)
折合到输入端的噪声电压 = 1.26 nV/√Hz(增益 = 21.3 dB
5 MHz,典型值)
SPI可编程增益 = 15.6 dB/17.9 dB/21.3 dB
单端输入;VIN最大值 = 733 mV p-p/ 550 mV p-p/367 mV p-p
双模有源输入阻抗匹配
带宽(BW)>100 MHz
满量程(FS)输出= 4.4 V p-p差分电压
可变增益放大器(VGA)
衰减器范围 = −42 dB0 dB
SPI可编程PGA增益 = 21 dB/24 dB/27 dB/30 dB
线性dB增益控制
抗混叠滤波器(AAF)
可编程二阶低通滤波器(LPF)8 MHz18 MHz
可编程高通滤波器(HPF)
模数转换器(ADC)
10 MSPS50 MSPS时为12
SNR = 70 dB
SFDR = 75 dB
串行LVDS(ANSI-644IEEE 1596.3缩小范围链路)
数据时钟输出和帧时钟输出
包括一个8 × 8差分交叉点开关,以支持连续波(CW)多普勒模式
低功耗,在12/40 MSPS (TGC)时,每通道功耗为109 mW
连续波多普勒模式下,每通道功耗为70 mW
灵活的省电模式
过载恢复时间:<10 ns
可从低功耗待机模式快速恢复:<2 μs
100引脚TQFP144引脚BGA封装
应用
医疗成像/超声
汽车雷达
概述
AD9273针对低成本、低功耗、小尺寸及易于使用的应用而设计。它集成了带有可变增益放大器(VGA)的八通道低噪声放大器(LNA)、抗混叠滤波器(AAF)和12位、10 MSPS至50 MSPS模数转换器(ADC)。
每个通道均具有42 dB的可变增益范围、完全差分信号路径、有源输入前置放大器终端、最大52 dB的增益以及转换速率高达50 MSPS的ADC。通道专门针对动态范围与低功耗而优化,适合要求小封装尺寸的应用。
LNA具有单端转差分增益,可以通过SPI进行选择。增益为21.3 dB时,LNA折合到输入端的噪声电压典型值为1.26 nV/√Hz;在典型增益下,整个通道折合到输入端的噪声为1.42 nV/√Hz。假设噪声带宽为15 MHz且LNA增益为21.3 dB,则输入信噪比(SNR)约为91 dB。在连续波多普勒模式下,LNA输出驱动一个跨导放大器,该放大器通过一个8 × 8差分交叉点开关进行切换。该开关可通过SPI进行设置。
