--- 产品参数 ---
公司logo
武汉德试电气有限公司
111內容 |  2.3w浏览量  |  4粉丝
--- 产品详情 ---
       DSHL-E手持式回路电阻测试仪采用高容量大倍率的锂电池供电,设计小巧,手持式操作,方便携带。主要用于测量开关、断路器等设备的接触电阻、回路电阻及其他微欧电阻的专用测试设备。
产品特点
1、采用7寸全彩高清触摸屏;
2、输出电流大,测试范围宽,多档电流可选,最大支持100A电流输出;
3、全档位最长测试时间可达60秒,符合国家标准要求,同时满足现场使用;
4、量程宽(30A量程可达50mΩ),0.01uΩ的高分辨率、精度可达到0.5%;
5、具有开路保护、过热保护等完善的保护功能;
6、具有测试数据存储功能,可保存1000条测试数据;
7、高容量锂电池供电,一次充电可使用≥600次的测试(1s测试时长);
8、具有功率管理功能,有效减轻仪器内部发热,提高使用寿命。
9、具有蓝牙功能,可配置蓝牙打印机(选配)。
技术指标
1、测量范围:
100A:0~5mΩ
80A:0~10mΩ
50A:0~20mΩ
30A:0~50mΩ
2、输出电流:30A,50A,80A,100A可选
3、测试时间:1s,5s,10s,30s,60s可选
4、分辨率:0.01uΩ
5、精度:0.5%±1uΩ
6、最大功率:200W
7、充电电压:DC12.6V
8、测试次数:大于600次(满电、测试时间1s)
9、测试线:电阻≤10mΩ
10、产品尺寸:长230mm*宽160mm高55mm
11、重量;主机1.35KG,整机4.35KG
产品配置
