DSBL-201氧化锌避雷器带电测试仪
型号: DSBL-201
--- 产品参数 ---
公司logo
武汉德试电气有限公司
107內容 |  2w浏览量  |  4粉丝
--- 产品详情 ---
产品概述
DSBL-201氧化锌避雷器带电测试仪用于35kV以下线路对氧化锌避雷器的全电流进行测试,以判断避雷器的性能是否劣化,测试时无需停电无需拆卸避雷器,操作安全快速。
根据电力行业标准《DL/474.5-2018现场绝缘试验实施导则-避雷器试验》中9.1条,为了在运行中检测避雷器内部是否受潮、金属氧化物电阻片是否劣化等,可以采用定期测试运行中工频持续电流的方法。正常情况下,通过避雷器的持续电流很小,一旦内部受潮,电流可增加到几毫安甚至几十毫安。
由于运行电压往往有波动,不易确定一个绝对标准来判断是否严重受潮,但可对以往的记录和三相进行互相比较,如果泄露电流有明显差异,则必须进行处理。工作人员可以根据本仪表测试的漏电情况决定是否对避雷器进行维护处理,避免了盲目拆下检测。
产品特点
1、DSBL-201氧化锌避雷器带电测试仪由主机、检测仪、绝缘杆组成。
2、主机与检测仪采用无线通讯,通讯距离30米,主机可遥控检测仪钳头的张开或闭合完成测试过程,主机能实时显示电流测试值及钳头状况。
3、检测仪采用微型马达驱动钳头的张开或闭合,钳头采用高性能坡莫合金制作,具有较强的抗干扰能力,几乎不受外部磁场的影响,分辨率高达1uA。
4、检测仪可连接绝缘杆用于高压线路的氧化锌避雷器测试。仪表也可做超高精度钳形漏电流表使用。
5、仪表还具有数据保持、数据存储功能,配有USB接口,存储数据可上传电脑。
技术指标
1、泄漏电流测量
量程分辨力准确度
0.000mA~1mA1uA±1%rdg±8dgt
1.00mA~10.00mA0.01mA
10.0mA~100.0mA0.1mA
100mA~300mA1mA
2、高次谐波电流测量(基本波电流、第3次高次谐波电流)
最小基本波输入电流各量程的3%以上
准确度1%rdg±8dgt(±交流电流准确度)
3、一般规格
规格名称
规格参数
电源主机:   DC 7.4V 2000mAh 可充锂电池,电池充满约8.4V
检测仪:DC 7.4V 2500mAh 可充锂电池,电池充满约8.4V
显示模式3.5寸彩屏;显示域:71mm×53mm
测试方式钳形CT
钳口尺寸Φ40mm
测量范围AC 0.000mA~300mA(真有效值)
最高分辨率1uA
测量精度±1%rdg±8dgt(23℃±5℃,80%RH以下)
无线通讯方式433MHz无线通讯
无线传输距离30m
仪表尺寸主机:195mm×100mm×45mm;检测仪:208mm×131mm×90mm
仪表质量主机:约400g;检测仪:约1220g,仪表总质量:约7000g(含绝缘杆和附件)
采样速率2次/秒
数据存储200组,存储过程中“HOLD”符号指示
数据保持测试模式下按HOLD键保持数据并存储数据,“HOLD”符号显示,再按HOLD键取消
数据查阅“READ”符号指示,能上下翻阅所存数据
溢出显示超量程溢出功能:“OL”符号显示
无信号指示主机接收器没有收到检测仪信号时,无法显示检测仪当前状态。
USB通信接口存储数据可上传电脑
自动关机开机约10分钟后,仪表自动关机,以降低电池消耗
电池电压当电池电压低于7.8V时,电池电压低符号显示,提醒仪表需进行充电
功耗主机:30mA(待机);100mA(工作);接收器:100mA
线路电压35kV以下
干扰无433MHz同频信号干扰
伸缩绝缘杆4节按键式伸缩绝缘杆(伸态5m,收态1.5m,外径φ44mm)
绝缘强度单节绝缘杆AC110kV/rms,高压检测仪外壳与铁心间:AC1000V/rms
工作温湿度-20℃~40℃; 80%Rh以下
存放温湿度-20℃~60℃; 70%Rh以下
