概述
DSXZ1260无线高压相序检测仪又称高压检相器,核相仪既可以在高压线路,也可以在高压开关柜(中置柜、环网柜等)进行相序测试,实现从10V~500kV电压等级自动核相、相位测试、频率测试、相序判断、验电及电压等级显示等功能。
当线路电压超过110kV,必须使用非接触测试,测试时将探测器的金属探钩逐渐靠近导线,当感应到电场信号即可完成相序测试与核相,无需直接接触高压导线,安全快速。
DSXZ1260无线高压相序检测仪由主机、3个探测器、伸缩绝缘杆、数据上传软件、USB通讯线等组成,主机采用3.5寸真彩液晶屏,可以同屏显示相位、频率、相序及核相结果,向量图指示、相位指示清晰直观,具有“X信号正常、Y信号正常、Z信号正常、正相序、反相序、同相、异相”等语音提示功能,使测试更简单轻松。仪表有USB通信接口,存储数据可上传电脑进行历史数据读取、查阅、保存、打印。
产品特点
1、采用无线传输技术、核相距离200米,核相准确操作便捷。
2、语音提示:“X信号正常、Y信号正常、Z信号正常、正相序、逆相序”。
3、采用3.5寸LCD彩屏,可同屏显示相位、频率、相序、及核相结果,向量图指示、相位指示清晰直观。
4、仪表还具有验电及电压等级显示功能。
5、存储功能,数据存储200组。
6、USB通讯接口。
7、可充电锂电池
技术指标
| 规格名称 | 规格参数 |
| 电源 | 主 机:3.7V,2600mAh充电锂电池 探测器: 3.7V,1000mAh充电锂电池 |
| LCD尺寸 | 3.5寸彩屏;显示域:71mm×53mm |
| 核相方式 | 接触式核相:≤110kV线路时 非接触式核相:≥10kV并且≤110kV显示时,可以在线缆绝缘皮上进行核相;当线路电压>110kV时,必须采用非接触核相。 |
| 核相电压 | AC 10V~500kV |
| 核相距离 | 200m |
| 通讯距离 | 130m(主机与检测仪通讯距离) |
| 相别定性 | 同相:-20°~20°;异相: 100°~140°和220°~260° |
| 量程 | 测试相位:0°~360° |
| 测试频率:45.0Hz~65.0Hz | |
| 精度 | 相位:≤±8° |
| 频率:≤±2Hz | |
| 分辩率 | 相位:1° 频率:0.1Hz |
| 发射频率 | 433MHz |
| 相位指示 | 向量图及数字同时显示 |
| 电源指示 | 探测器具有绿色电源指示灯 |
| 验电指示 | “嘟--嘟--嘟”蜂鸣声 |
| 电压等级显示范围 | 0.4kV~110kV |
| 显示速率 | 2次/秒 |
| 数据存储 | 200组(掉电或更换电池不会丢失数据) |
| 自动关机 | 开机约15分钟仪表将自动关机 |
| 电池电压 | 主机电池4格电量显示,当只有1格或0格时,请充电;探测器当指示灯快速闪烁时,表示电池电压低请充电。 |
| 额定电流 | 探测器:30mA max;主机:150mA max |
| 伸缩绝缘杆长度 | 约4300mm |
| 仪器尺寸 | 主机195mm×100mm×45mm;探测器130mm×65mm×45mm |
| 仪表质量 | 主机:约380g(含电池);探测器:约156g×3个(含电池);总质量:约8kg(含附件) |
| 绝缘试验 | 绝缘杆拉伸后两端:AC 220kV/rms 主机、探测器:AC3700V/rms(外露金属与塑料外壳间) |
| 外界干扰 | 无特强电磁场;无433MHz同频干扰 |
| 防护等级 | IP63 |
| 适合安规 | GB13398-92、GB311.1-311.6-8、3DL408-91标准和国家新颁布电力行业标准《带电作业用1kV~35kV便携式核相器通用技术条件DL/T 971-2017》要求 |
| 符合IEC61481-A2;2004;IEC 61243-1 ed.2:2003标准 | |
| 工作温湿度 | -10℃~40℃;80%RH以下 |
| 存放温湿度 | -10℃~60℃;70%RH以下 |
