产品概述
DBZX-310K精密露点仪是依据国家电力行业标准DL/T506-2018《六氟化硫电气设备中绝缘气体湿度测量方法》,采用原装进口高精度露点传感器和最新数字电路控制技术而研发设计的,是测量SF6气体中微量水分含量的高精度智能型仪器。
本仪器采用智能化自校准技术,测量范围宽,响应速度快,准确度高,线性好,测量曲线动态显示。
本仪器适用于SF6气体的露点值测量,对空气、氮气、惰性气体以及任何不含腐蚀性气体的露点值也可测量,尤其适用于电力、石化、冶金、环保、科研院所等部门,有着极高的性价比。测量SF6气体含水量,鉴定其灭弧性能。
产品特点
(1)高稳定性:在严重干扰条件下,测量数据能稳定在±0.5℃范围内,并具有卓越的长期稳定性,重复性好。
(2)高精度:采用原装进口高性能露点传感器和高速12位Σ-ΔAD模数转换器,最高分辨力达到0.1℃,完全满足实际测量要求。全量程内做到测量结果精确可靠,测量范围宽,响应速度快,测量结果稳定可靠。
(3)智能化:开机自校准,传感器探头可自动校准零点,自动消除因零点漂移而引入的系统误差,保证测量的准确性。
(4)多重保护:带油污过滤装置,不受灰尘粒子和大多数化学物污染的影响,可对传感器抗油污保护,极适合工业环境的使用。
(5)快速省气:进入测量状态后,露点值测定时间为3~5min。
(6)功能强大:4.3寸真彩触摸式液晶显示器,直接显示露点值(℃)、微水值(ppm)、日期及时间,动态显示露点测量曲线。实时保存测量数据,最多可存储999组测量数据。
(7)数据导出:带U盘转存功能,可将仪器内历史数据直接转存到U盘,通过配套上位机软件,在PC机上对数据进行导入、导出WORD报告、打印等操作。
(8)数据打印:仪器自带微型打印机,可直接打印出当前测试结果或历史记录数据。
(9)使用方便:采用原装进口自锁接头,插拔方便,安全可靠,无漏气。灵敏的触摸式按键方便操作,提高工作效率。内置大容量可充电锂电池,体积小、重量轻,便于携带。
技术指标
(1)测量范围:露点值:-80 ℃~+20 ℃
微水值:0~19999uL/L
(2)测量精度:±1.0℃(-60℃~+20℃)
±2.0℃(-80℃~-60℃)
(3)分辨率:露点值:0.1℃
微水值:1uL/L
(4)响应时间(+20℃,0.1Mpa):
63%需5s, 90%需45s(-80℃~+20℃)
63%需10s,90%需240s(+20℃~-80℃)
(5)采样流量:0.6L/min±20%
(6)压力范围:0~1.0 Mpa
(7)使用温度:-20℃~+60℃
(8)环境湿度:0~100% RH
(9)充电时间:4小时
(10)整机尺寸:250×150×300mm3
(11)整机重量:4.4kg
