德国海曼最高分辨率热电堆阵列传感器HTPA160x120d
型号: HTPA160x120dL3k95/0k8UHiS
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市龙享科技
190內容 |  22w+浏览量  |  231粉丝
--- 产品详情 ---
HTPA160x120dL3k95/0k8UHiS是海曼heimann最新研发的最高分辨率的热电堆红外阵列传感器,封装在TO-8外壳内,非常适合热成像具有QQVGA分辨率。
由于使用了数字SPI接口,操作仅需六根引脚。它拥有16位ADC和内置FLASH,用于存储所有校准数据。帧率可以单独设置,取决于传感器时钟和ADC分辨率。
对于高16位分辨率,整个160x120格式的帧率可以达到9 Hz,而较低的ADC分辨率和不同的
气体填充允许帧率高达30 Hz或更高。不同的可用光学透镜,与阵列集成在TO-8封装中,
提供了38x30度到123x84度的视场(FOV)。
同样的阵列还可以应用于快速扫描仪,其中只读出例如160x10或160x20像素的片段。
这样的160x10阵列可以以全局快门模式运行,并达到高达80…150 Hz的帧率,允许检测
或测量工业传送带上热物体的温度,其中NETD约为300...600 mK就足够了。
特点:
  • 160x120 热电堆分辨率像素元素
  • 真正的无机械运动操作
  • 38x30° 到 123x84° 视场
  • 对于完整的160x120阵列格式,帧率范围为9到30赫兹
  • 对于160x10像素段,高帧率范围为80到150赫兹
  • 16位ADC分辨率
  • 高物体温度范围
htpa160x120dl3k95/0k8uhis
