HTS A21 F-CAF2采用标准TO-39封装的单元件热电堆传感器。该传感器支持完全模块化设计理念。您可根据应用需求选择热电堆传感器芯片和顶置式红外滤光片。此外,传感器还可配备可选的热敏电阻,用于提供温度参考。
海曼传感器的新型热电堆红外传感器,包括新型CMOS兼容芯片以及一个热敏电阻参考芯片,具有良好的灵敏度、小的温度系数以及高重现性和可靠性。该传感器符合欧盟RoHS(有害物质法规)指令的要求。
| 参数名称 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 测试条件 |
| storage temperature(存储温度) | - | -40 | - | 100 | ℃ | - |
| operating temperature(工作温度) | - | -20 | - | 100 | ℃ | - |
电气参数:
| element size(单元感光面积) | - | - | 1.2×1.2 | - | mm² | absorbing area(吸收区面积) |
| resistance(内阻) | Rₜₛ | 69 | 84 | 112 | kΩ | -40℃ ~ 100℃ |
| TC of resistance(电阻温度系数) | - | - | 0.02 | - | %/K | 25℃ |
| voltage sensitivity(电压灵敏度) | Sᵥ | 26 | 38 | 50 | V/W | w/o filter, 1 Hz(无滤光片,1Hz) |
| voltage response(电压响应率) | Vᴿ | - | 55 | - | V·mm²/W | w/o filter(无滤光片) |
| time constant(时间常数) | τ | - | 10 | 13 | ms | - |
| noise voltage(噪声电压) | Vᴿᴹˢ | - | 37 | - | nV/√Hz | r.m.s., 25℃(有效值,25℃) |
| detectivity(探测率) | D* | - | 1×10⁸ | - | cm·√Hz/W | w/o filter(无滤光片) |
| Insulation resistance(绝缘电阻) | Rᵢₛₒ | 5 | - | - | GΩ | 10V, 25℃, 60% r.h(10 V、25℃、相对湿度 60%) |
热敏电阻:
| 参数名称 | 符号 | 最小值 Min | 典型值 Typ. | 最大值 Max | 单位 | 测试条件 |
| resistance(标称阻值) | RTH | 96 | 100 | 104 | kΩ | 25℃环境下 |
| BETA-value(B 值系数) | β | 3928 | 3940 | 3952 | K | 25℃/50℃区间,误差 ±0.3% |
波长范围:
视场角:
尺寸参数:
