HVS系列是我们的真空传感系列。HVS VAC 04/HVS VAC 03K/HVS VAC 03k + 04 (dual)这些微型皮拉尼式真空传感器可在压力范围内进行测量,范围从1000mbar(大气压) 降至10⁻³ mbar (HVS 04),以及从10 mbar 降10⁻⁵mbar (HVS 03k)。它们采用小巧坚固的TO-39或TO8金属外壳。将HVS04和HVS03k组装在TO封装中,可实现全压力范围覆盖。
工作温度参数:
| 参数名称 | 符号 | Min | Typ. | Max | 单位 | 测试条件 |
| storage temperature(存储温度) | - | -40 | - | 120 | ℃ | - |
| operating temperature(工作温度) | - | -20 | - | 120 | ℃ | - |
电气参数:
| chip size(芯片吸收面积) | - | - | 4.0×4.0 | - | mm² | - |
| resistance(器件内阻) | Rp,k | 6.6 | 8.3 | 10.0 | kΩ | 25℃ |
| leakage TO-39 header(TO39 管壳漏率) | - | - | - | 1×10−8 | mbar·l/s | 氦气检漏,压差 1bar |
| operating voltage(工作电压) | - | - | 2 | 3.2 | V | - |
| signal voltage swing(标准输出幅值) | VS | 120 | - | - | mV | Heimann 原厂标准测试工装 |
| signal voltage swing grade B(B 级输出幅值) | VS | 100 | - | 120 | mV | Heimann 原厂标准测试工装 |
尺寸参数:
