--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
电应普科技
22內容 |  2.1w浏览量  |  13粉丝
--- 产品详情 ---
1.概述
A22-模组是一款基于自动控制应用而设计的超声波测距传感器,针对目前市场上对于超声波传感器模组盲区大、测量角度大、响应时间长、安装适配性差等问题而着重设计。
2. 功能摘要
•宽电压供电,工作电压 3.3~12V;
•1cm 标准盲区(产品盲区最小可达 0.8cm);
•最远量程可设置,可通过指令设置 50cm、150cm、250cm、350cm 共 4 级量程等级;
•多种输出方式可选,UART 自动/受控、PWM 受控、开关量 TTL 电平、RS485、IIC 等,输出方式不一样但功能完全一致;
•默认波特率为 115200,可支持修改为 4800、9600、14400、19200、38400、57600、76800;
•ms 级响应时间,数据输出时间最快可达 13ms;
•角度可设置区域范围 30°、40°、50°、60°共 4 级角度等级,以适用不同应用场景;
•内置降噪功能,可支持 5 级降噪等级设置,适用电池供电、短/长距离 USB 供电、开关电源供电以及较大噪声电源供电;
•智能声波处理技术,内置智能算法过滤干扰声波;当检测环境存在同频干扰时输出“FFFE”数据以做提示,能识别干扰声波并自动执行过滤,同频干扰环境下正确率提升 80%;
•防水结构设计,防水等级 IP67;
•安装适配性强,安装方式简便、稳固可靠;
•超宽温度设计,工作温度-25℃到+65℃;
•静电防护设计,输入、输出接口加入静电防护器件,符合 IEC61000-4-2 标准。
3.  适用范围
•机器人避障、自动控制
•停车位检测
•高端雾化器水箱水位监测
•绿植箱营养液液位监测
光伏机器人悬空感应
加湿器水位感应
