### 产品简介
**IRF1404Z-VB** 是一款高性能的 N-Channel MOSFET,采用 TO220 封装。它基于 Trench 技术设计,专为需要高电流和低电阻的应用场景而优化。该 MOSFET 的最大漏极-源极电压(VDS)为 40V,最大栅极-源极电压(VGS)为 ±20V,适用于各种高电流开关应用。IRF1404Z-VB 具有极低的导通电阻,具体为 15mΩ(在 VGS=4.5V 时)和 2mΩ(在 VGS=10V 时),支持高达 180A 的持续电流,非常适合用于电源管理、高效能电动机驱动和电源转换模块中。
### 详细参数说明
- **型号**:IRF1404Z-VB
- **封装**:TO220
- **配置**:Single-N-Channel
- **最大漏极-源极电压(VDS)**:40V
- **最大栅极-源极电压(VGS)**:±20V
- **阈值电压(Vth)**:3V
- **导通电阻(RDS(ON))**:
- 15mΩ(VGS=4.5V)
- 2mΩ(VGS=10V)
- **最大持续电流(ID)**:180A
- **技术**:Trench
### 应用领域和模块
1. **电源管理模块**:
IRF1404Z-VB 的高电流承载能力和低导通电阻使其非常适合用于电源管理模块。它能够在电源转换过程中高效地处理大电流,减少能量损耗并提高整体系统效率。这些特性使其在电源供应器(PSU)、DC-DC 转换器和电池管理系统(BMS)等应用中表现优异。
2. **电动机驱动**:
在电动机驱动应用中,IRF1404Z-VB 的低 RDS(ON) 和高电流能力可以有效地控制电动机的开关操作,从而提高电动机的性能和响应速度。适用于高功率电动机驱动系统,如工业电动机控制和电动车驱动系统。
3. **开关电源**:
IRF1404Z-VB 可以用于开关电源模块中,尤其是在需要高电流承载能力的场景。其低导通电阻能够减少开关损耗,增强开关电源的效率和稳定性,适合用于高功率电源适配器和变换器中。
4. **电流传感器电路**:
由于其高电流处理能力,IRF1404Z-VB 也适用于电流传感器电路。这些传感器需要在测量高电流时保持精确和稳定,而 IRF1404Z-VB 能够提供可靠的性能,确保测量准确性。
