### **SI9804DY-T1-E3-VB MOSFET 产品简介**
SI9804DY-T1-E3-VB 是一款单 N 通道 MOSFET,采用 Trench 技术,封装为 SOP8。该产品的最大漏源电压(VDS)为 30V,适用于中等电压的开关电源和负载控制应用。其栅源电压(VGS)最大为 ±20V,栅极阈值电压(Vth)为 1.7V,适合低栅电压驱动的应用。SI9804DY-T1-E3-VB 的导通电阻(RDS(ON))在 VGS = 4.5V 时为 11mΩ,在 VGS = 10V 时为 8mΩ,这些特性使得该 MOSFET 能够有效减少能量损耗并提高电源系统效率。其最大漏极电流(ID)为 13A,能够满足高效电源转换和大电流负载开关的需求。
### **SI9804DY-T1-E3-VB MOSFET 详细参数说明**
- **型号**: SI9804DY-T1-E3-VB
- **封装**: SOP8
- **配置**: 单 N 通道
- **漏源电压(VDS)**: 30V
- **栅源电压(VGS)**: ±20V
- **栅极阈值电压(Vth)**: 1.7V
- **导通电阻(RDS(ON))**:
- 11mΩ @ VGS = 4.5V
- 8mΩ @ VGS = 10V
- **最大漏极电流(ID)**: 13A
- **技术**: Trench
- **最大功率耗散**: 2W(典型值,实际功率取决于工作条件和散热能力)
- **输入电容(Ciss)**: 1500pF(典型值)
- **输出电容(Coss)**: 450pF(典型值)
- **反向传输电容(Crss)**: 50pF(典型值)
- **工作温度范围**: -55°C 至 +150°C
- **总栅极电荷(Qg)**: 20nC(典型值)
### **SI9804DY-T1-E3-VB MOSFET 适用领域和模块示例**
1. **DC-DC 转换器**
SI9804DY-T1-E3-VB 可作为 DC-DC 转换器中的开关元件,用于高效的电压转换。在此类应用中,低 RDS(ON) 带来的导通损耗较低,有助于提高转换效率,并减少功率损耗。适合用于低功率的 DC-DC 转换器,如为便携式设备、通信模块等提供电力的电源管理系统。
2. **负载开关应用**
在负载开关电路中,SI9804DY-T1-E3-VB 可作为高效开关元件,用于控制电源向负载的供应。其低 RDS(ON) 值使得它非常适合用于需要大电流切换的应用场景,如工业设备、家电产品和电池供电系统中的负载开关。
3. **电池保护电路**
在电池管理系统(BMS)中,SI9804DY-T1-E3-VB 可以用于电池的充放电保护。该 MOSFET 的高效率使其成为电池保护电路中的理想选择。通过其低导通电阻和快速响应速度,它能够有效地防止电池过放和过充,并提供准确的电流控制。
4. **LED 驱动电源**
SI9804DY-T1-E3-VB 可以在 LED 驱动电源中作为开关元件,提供高效的功率转换。LED 驱动电源通常要求高效且可靠的电流调节,以保持 LED 照明的一致性和长寿命。SI9804DY-T1-E3-VB 的低导通电阻和稳定的性能使其成为 LED 电源系统中的关键组件。
5. **电源适配器**
在电源适配器中,SI9804DY-T1-E3-VB 可以作为开关管进行功率转换,尤其适用于低压适配器,如手机充电器和其他小型消费电子设备的电源适配器。其高效能和低损耗特性使得电源适配器具有更长的使用寿命和更高的能源转换效率。
6. **汽车电池管理**
在电动汽车和混合动力汽车的电池管理系统(BMS)中,SI9804DY-T1-E3-VB 可以作为电池保护电路的一部分,通过高效的电流开关确保电池安全并提高系统效率。MOSFET 的低导通电阻有助于减少系统中的热损失,并提高电池的充电和放电效率。
7. **功率放大器和开关电源**
在高效的功率放大器和开关电源中,SI9804DY-T1-E3-VB 可以作为电源管理模块中的关键开关元件。它适用于需要大电流开关和高效率的系统,如无线通信基站、计算机电源和射频放大器等。
8. **通信设备中的电源管理**
在通信设备中,SI9804DY-T1-E3-VB 可用于电源管理电路,以提供稳定和高效的电力供应。由于其低 RDS(ON),它能够高效地进行电流切换,确保通信设备的稳定运行和较低的功率损耗。
### 总结
SI9804DY-T1-E3-VB 是一款高效、低导通电阻的 N 通道 MOSFET,适用于中等电压范围的应用。其广泛应用于 DC-DC 转换器、负载开关、电池保护电路、LED 驱动电源、电源适配器、汽车电池管理、功率放大器等领域。由于其低 RDS(ON) 和较高的电流承载能力,该 MOSFET 是高效电源管理和负载控制系统中的理想选择。
