--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
微碧半导体VBsemi
1.6w內容 |  99w+浏览量  |  79粉丝
--- 产品详情 ---
### 1. 产品简介
**UT4422G-S08-R-VB** 是一款采用 **SOP8封装** 的 **单极N沟道** 功率MOSFET,采用先进的 **Trench技术**。它具有 **30V** 的最大漏源电压(VDS),适用于低压开关应用。其 **阈值电压(Vth)为1.7V**,这意味着在该栅源电压下,MOSFET开始导通。其 **导通电阻(RDS(ON))** 在 **VGS=10V** 时为 **8mΩ**,在 **VGS=4.5V** 时为 **11mΩ**,具有非常低的导通电阻,可以大大减少开关损耗和功率消耗,提高系统的整体效率。**最大漏极电流(ID)为13A**,适合于中等功率应用。该MOSFET在高频开关和高效电源管理领域表现出色,特别适用于DC-DC转换器、LED驱动、电池管理系统等多种应用。
### 2. 详细参数说明
- **封装类型**:SOP8
- **配置**:单极N沟道
- **最大漏源电压 (VDS)**:30V
- **最大栅源电压 (VGS)**:±20V
- **阈值电压 (Vth)**:1.7V
- **导通电阻 (RDS(ON))**:
 - 8mΩ @VGS=10V
 - 11mΩ @VGS=4.5V
- **最大漏极电流 (ID)**:13A
- **技术**:Trench技术
- **最大功率损耗**:根据工作条件和环境温度计算
- **工作温度范围**:-55°C至+150°C
- **热阻(junction-to-case)**:较低热阻设计,帮助散热
- **输入电荷 (Qg)**:适用于中频开关应用
- **抗辐射能力**:适合在复杂环境中使用
### 3. 适用领域和模块
#### 1. **电源管理与开关电源**
UT4422G-S08-R-VB 特别适用于 **电源管理** 和 **开关电源(SMPS)** 中,尤其是在 **DC-DC转换器** 和 **AC-DC适配器** 中。它能够承受 **30V** 的最大漏源电压,低 **RDS(ON)** 值(**8mΩ**@VGS=10V)能够减少功率损耗,提高转换效率,非常适合用于高效的电源系统设计。在高频开关应用中,它能有效地降低能量消耗,提升整个系统的性能和稳定性。
#### 2. **电池管理系统(BMS)**
在 **电池管理系统(BMS)** 中,UT4422G-S08-R-VB 是理想的 **负载开关** 和 **电流控制** 元件,能够高效地进行电池的充放电控制,特别适合中等功率的电池应用。其最大漏极电流为 **13A**,可以满足 **电动汽车(EV)**、**储能系统** 等场合对电池管理的要求。较低的导通电阻(**8mΩ**@VGS=10V)使得其工作时具有较低的功率损耗,提高电池管理系统的整体效率。
#### 3. **LED驱动**
UT4422G-S08-R-VB 也非常适用于 **LED驱动电路**,特别是在需要精确电流调节的 **LED照明系统** 中。MOSFET在开关控制中具有较低的导通电阻(**8mΩ**@VGS=10V),能够提供高效的电流控制,减少热损失,延长LED灯的使用寿命。其在中等功率级别的高效开关使其成为理想的LED驱动解决方案,尤其适合用于商业和家庭照明应用。
#### 4. **电动工具和家用电器**
UT4422G-S08-R-VB 能在 **电动工具** 和 **家用电器** 中提供高效的电源开关功能。在这些设备中,MOSFET控制着电机的启动、停止及电源管理,其低导通电阻有助于减少能量浪费,在高效能的电器中展现出色的表现。该MOSFET特别适用于电动工具的驱动电路、电机控制以及家用电器的电源管理模块,提升了产品的整体能效。
#### 5. **电动交通工具(EV/HEV)**
在 **电动交通工具**(如电动汽车和混合动力车)中,UT4422G-S08-R-VB 是一个理想选择,尤其在 **电池管理** 和 **电机驱动系统** 中。该MOSFET的高效率和稳定性能够帮助减少电流损耗,在电动交通工具的功率转换和电池充放电过程中发挥重要作用。通过其低导通电阻特性,能够有效地提高电池使用效率,减少不必要的功率损耗。
#### 6. **音响系统与功率放大器**
在高效 **音响系统** 和 **功率放大器** 中,UT4422G-S08-R-VB 可以用于 **功率开关** 和 **信号放大器** 中。由于其较低的导通电阻(**8mΩ**@VGS=10V),MOSFET能够提供快速的开关响应和高效的功率转换,适用于各种音响设备和功率放大器的电源管理,确保音频信号的清晰输出,减少失真和功率损耗。
#### 7. **射频(RF)与无线通信设备**
在射频(RF)应用中,UT4422G-S08-R-VB也表现出色,尤其适用于需要高开关效率的 **无线通信设备**。其稳定的开关特性和低导通电阻使其在射频功率放大器和调制解调器等设备中具有出色的表现,能够在中频或高频信号处理中提供高效的功率转换。
#### 8. **工业自动化与机器人控制**
在 **工业自动化** 和 **机器人控制** 系统中,UT4422G-S08-R-VB 可用于 **电机控制**、**运动控制系统** 和其他需要精确电流控制的应用。由于其承载较高的电流(**13A**),低导通电阻,能够确保稳定和高效的电流传输,非常适合于工业机器人、自动化设备的动力驱动与控制。
### 总结
**UT4422G-S08-R-VB** 作为一款 **低VDS(30V)**、**高ID(13A)**、**低RDS(ON)** 的 **单极N沟道MOSFET**,适用于 **DC-DC转换器、LED驱动、电子产品、电动工具、电池管理系统**、**电动交通工具**、**功率放大器**等广泛领域。在高频、高效能电源管理和负载控制中,它能够显著提高效率并减少功率损耗,确保系统的稳定运行。
--- 数据手册 ---
