--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
微碧半导体VBsemi
1.6w內容 |  99w+浏览量  |  81粉丝
--- 产品详情 ---
### 产品简介:
**STP5NB60FP-VB** 是一款高电压 **N-Channel MOSFET**,封装类型为 **TO220F**,采用 **Plannar技术**,专为高电压应用而设计,具有良好的导通性能和可靠性。其最大漏源电压(VDS)为 **650V**,最大漏极电流(ID)为 **4A**,适用于中等功率的电源管理、电力转换以及开关控制系统。其 **RDS(ON)** 在 **VGS=10V** 时为 **2560mΩ**,能够有效降低导通损耗。该产品广泛应用于高电压、高可靠性要求的场合,具有较低的导通电阻和较高的开关效率,适合在要求较高电压控制的电力电子和功率转换设备中使用。
### 详细参数说明:
- **型号**:STP5NB60FP-VB
- **封装类型**:TO220F
- **配置**:Single-N-Channel
- **最大漏源电压(VDS)**:650V
- **最大门源电压(VGS)**:±30V
- **门源阈值电压(Vth)**:3.5V
- **导通电阻(RDS(ON))**:
 - **2560mΩ**(在VGS=10V时)
- **最大漏极电流(ID)**:4A
- **功率耗散**:75W
- **工作温度范围**:-55°C 至 +150°C
- **技术类型**:Plannar
- **开关特性**:低导通电阻,稳定的开关行为,适用于高电压应用
### 应用领域及模块举例:
1. **高压电源管理与转换:**
  - **模块示例**:AC-DC电源、DC-DC转换器、电力电子系统
  - **应用说明**:STP5NB60FP-VB 适用于 **电源转换设备**,如 **AC-DC电源** 和 **DC-DC转换器**。其 **650V** 的高漏源电压使其能够稳定处理较高电压,尤其适合需要高电压控制的电源模块。低导通电阻(**RDS(ON) = 2560mΩ**)使得在传输过程中能够有效减少功率损耗,提高系统的整体效率,特别是在大功率转换系统中,减少热量生成,提升设备的运行可靠性。
2. **工业电力控制:**
  - **模块示例**:电动机驱动、伺服电机控制、电力变换器
  - **应用说明**:在 **工业电力控制** 系统中,STP5NB60FP-VB 能够有效地控制电动机或伺服电机的电流流动,确保系统的稳定运行。高 **VDS** 能够满足工业设备中的高电压需求,特别是在电力调节器、负载控制模块以及 **电动机驱动** 和 **伺服电机控制** 中,能够保证电力电子系统的高效与稳定。
3. **家用电器与能源管理:**
  - **模块示例**:洗衣机、空调、变频器、电池充电系统
  - **应用说明**:STP5NB60FP-VB 在家用电器中的应用,尤其在 **变频器** 和 **电池充电器** 中具有重要作用。该MOSFET适用于 **空调系统** 和 **洗衣机** 等家电的 **电源模块**,由于其能够处理 **650V** 电压,适合用于高压控制和稳定的功率转换。其低导通电阻的特性可以减少能量浪费,保证家用电器在长时间使用中的高效运作。
4. **汽车电力系统:**
  - **模块示例**:电动汽车电池管理系统、DC-DC转换器
  - **应用说明**:在 **电动汽车(EV)** 和 **混合动力汽车(HEV)** 的 **电池管理系统**(BMS)中,STP5NB60FP-VB 可以用于高电压开关控制。其 **650V** 的额定电压使其非常适合处理电池充电管理、能量转换和负载调节。MOSFET 在这些系统中充当关键的 **开关元件**,提高能效,确保电池的快速充电与高效能管理,降低功率损耗和热量积累。
5. **电力电子与高压开关设备:**
  - **模块示例**:高压继电器、电力调节器
  - **应用说明**:STP5NB60FP-VB 在 **电力电子** 和 **开关设备** 中的应用非常广泛,特别适用于 **高压继电器** 和 **电力调节器**。该MOSFET能够在电力系统中承受 **高达650V** 的电压,保证系统的稳定性与可靠性,尤其在需要快速切换或调节功率的场合,例如工业设备的电力调节模块或无功功率补偿系统。
### 总结:
**STP5NB60FP-VB** 是一款设计用于高压电源管理和开关应用的 **N-Channel MOSFET**,具有 **650V** 的高漏源电压和 **4A** 的最大漏极电流,适合应用于电源转换、电力控制、电动机驱动、电池管理系统等场合。其 **低导通电阻**(**RDS(ON) = 2560mΩ**)和 **Plannar技术** 提供了优异的开关特性和高效的能量转换性能,能够有效降低功耗,减少热量产生,提升设备的效率和可靠性。
--- 数据手册 ---
